电厂循环水管与凝汽器防腐联合阴极保护的设计实践
山东奥科防腐工程有限公司
山东奥科防腐工程有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-04-18回答
循环水管道内壁与凝汽器水侧,是电厂冷却水系统中腐蚀最为活跃的区域。冷却水携带的溶解氧、氯离子以及泥沙等悬浮颗粒,共同构成了一个极具侵蚀性的介质环境。尤其在含盐量较高的水体中,Cl?浓度常超过20000mg/L,在管板缝隙处形成高浓度局部腐蚀电池。单一的防腐手段往往难以面面俱到,“涂层+牺牲阳极+外加电流”联合保护方案的构建,正逐渐成为解决这一复杂工况下腐蚀难题的有效技术路径。
电厂循环水与凝汽器的腐蚀成因
电厂循环水系统内部的腐蚀是一个多因素耦合的过程。当凝汽器采用铜合金管与碳钢管板配合使用时,铜管的电位高于管板,二者在冷却水中构成原电池,使得作为阳极的碳钢管板腐蚀速率显著加速。与此同时,冷却水流经管束时,携带的悬浮物和泥沙对管材表面产生持续的冲刷,反复破坏钝化膜,尤其在凝汽器入口端,铜管壁厚减薄现象十分常见。此外,冷却水中的贝类等生物附着后,不仅影响传热效率,其新陈代谢产物还会改变局部微环境的酸碱度,加剧垢下腐蚀和点蚀的发生。
“双层保险”联合保护的架构与选择
为了系统性应对上述多重腐蚀,单一的防护层难以覆盖所有风险点,“涂层+阴极保护”的联合防护理念便应运而生。
首先,以高性能涂料作为第一道防线。在管道内壁和凝汽器管板表面,涂覆环氧树脂或聚氨酯类重防腐涂层,可以有效隔绝冷却水与金属基体的直接接触。这类涂料附着力强,耐酸碱和耐盐雾性能优异,在循环水侧的应用中能够显著降低基材的腐蚀速率。
然而,涂层在复杂结构的边角或长期运行中难免存在微孔或破损。此时,第二道防线——牺牲阳极保护便开始发挥作用。在水室及管板等难以涂覆或涂层易损的区域,安装锌基或铝基牺牲阳极,可以优先发生腐蚀,为管板等主体结构提供保护。当循环水电阻率测试结果表明介质导电性满足条件时,实施牺牲阳极保护后,碳钢腐蚀速率可由1.13mm/a显著下降。
对于大型凝汽器而言,单纯的牺牲阳极法由于驱动电压较小,在低电导率的淡水介质中保护范围受限,且阳极设计寿命通常不超过三年。此时,引入外加电流阴极保护作为第三道防线。该系统通过外接直流电源和辅助阳极向被保护金属表面持续提供阴极电流,输出电流大且可调,使用寿命可长达15至20年。
核心设计要点的把控
联合保护方案的实效,很大程度上取决于设计细节的精准把握。在阳极布置上,需充分考虑管板的结构特点,辅助阳极的设计和分布应保证电流能抵达管板最远点的中心,以获得均匀的保护效果。同时,阳极与管束的距离必须经过严谨计算,避免电流分布不均导致局部欠保护或过保护。
监测环节同样不可或缺。参比电极应安装在能够代表被保护结构真实电位的位置。针对海水或海淡水交替环境,可选用高纯锌参比电极,其电位基准稳定,便于长期准确监测。通过定期测得的电位数据,可有效判断保护状态并及时调整恒电位仪的输出参数。
此外,运行中的生物污损管理不应被忽视。贝类附着不仅会堵塞管束,其堆积还会形成局部缺氧环境,加速硫酸盐还原菌等厌氧菌的繁殖。在采用阴极保护的同时,结合环境友好型防污技术进行定期清理,是维持联合保护效果、保障传热效率的必要手段。
联合防护的核心逻辑,在于涂层作为长效屏障、牺牲阳极作为局部补充、外加电流作为大范围主动防御,三层防线相互协同。通过科学的设计参数计算、规范的施工安装以及持续的电位监测,该方案能够显著降低凝汽器及循环水管的腐蚀泄漏风险,为机组的长周期稳定运行提供可靠支撑。
