JT2020-2 湿球黑球温度(WBGT)指数仪符合《GBZ/T 189.7-2007工作场所物理因素测量 第7部分 高温》吗
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-06-25回答
产品介绍
专门用于职业卫生测量的传感器套件对高温工作场所热环境进行WBGT测量
配置黑球温度传感器,湿球温度传感器,干球温度传感器可对高温工作场所的WBGT进行现场测量。
执行标准
GBT934-2008高温作业环境气象条件测定方法》;《GBZ/T 189.7-2007工作场所物理因素测量 第7部分 高温》;IS0 7243-2017, ACGIH EPRI ,OSHA
性能特点
1、传感器组与机身分体式设计易于更换传感器组;
2、3.5寸彩色触控屏幕;
3、航空头、3,5mm耳机孔、热电偶接头,多种形式;
4、USB及WIFI 通讯方式兼备;
5、测量待机时间超过96小时(满载传感器);
6、标准50mm黑球球体;
7、可显示z大值、z小值、平均值及测量曲线图,便捷直观
8、可测量温度,热电偶,热流,太阳辐射,相对湿度等
9、可计算WBGT、PMV、暖通空调等领域计算
10、SD卡外置,海量数据存储
技术参数
黑球温度探头
测量范围:0~120℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃
传感器类型
数字芯片(不锈钢封装)
自然湿球温度探头
测量范围:0~50℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃
传感器类型
数字芯片(不锈钢封装)
干球温度探头
温度测量范围:-20~120℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃
传感器类型
数字芯片(塑质封装)
湿度测量范围
10~90%RH 精度:±3%
 算 值
WBGTin(无太阳辐射)WBGTout(有太阳辐射)
  质
ABS+包胶
  滑
有防脱落腕带接口,可拆卸腕带
  定
1/4英寸螺纹接口,可接标准三脚架
内置供电
内置锂电池,5000mAh
续航时间
续航时间 不小于 96 小时(全部有线通道接入传感器)
外接供电
DC5V,1A 接       口:Micro USB接口
显示方式
彩色3.5英寸触控LCD显示
操作语言
中文(默认)/ 英文(可选)
存储周期
10s~90min59s,任意设置
数据存储
SD卡海量存储
数据输出
可导出存储数据,输出电子表格,文件形式 .CSV
分析软件
配置PC端专业上位分析软件JTSoft-DM,Win7以上操作系统
防护等级
 IP30
使用环境:
0~60° C、0~90%RH
外型尺寸:
175x92x38mm
