XY-210Y型便携式快速油烟检测仪
XY-210Y型便携式油烟检测仪(以下简称检测仪)是一款高精度便携一体式多功能油烟检测仪,主要用于采集烟道、烟囱中的油烟排放浓度。性能稳定、操作方便、小型便携、流量稳定,可在现场直接测试油烟相关数据,大大减少了劳动强度。适用于固定污染源中的油烟固定流量采样和油烟浓度测量,以及烟气的温度、湿度、动压、静压等工参数和测量,用以评价有组织排放的颗粒物/油烟/非甲烷总烃的浓度,广泛适用于餐厅、食堂、酒店、环境监测站、高校、科研机构、城市执法大队等对油烟排放浓度及工况参数的检测。
二、采样参考标准:
HJ2526-2012《便携式饮食油烟检测仪技术标准》
GB18483-2001 《饮食业油烟排放标准》
DB11/1488 《北京市餐饮也大气污染物排放标准》
SZDB/Z 254-2017 《饮食业油烟排放控制规范》
GB/T 16157 -1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》
a) 采用5寸工业级高亮彩色触摸液晶显示屏,图文界面,操作简单灵敏;
b) 采样点位可以中英文输入法进行输入,采样结束时,自动将采样地点保存到数据结果中,查询数据时,便于知道当前气路采样数据的采样地点;
c) 采用激光散射法实时监测烟道、烟囱中的颗粒物、油烟、非甲烷总烃排放浓度,全自动测量,检测精度高,数据重复性好,免去繁琐的人工采样和分析步骤
d) 烟温、湿度及其他工况参数实时测量
e) 采样时间和保保存次数可自定义设置,轻松实现监测任务
f) 大容量数据存储,可存储30000组数据文件,可选择打印(打印机选配)、U盘导出;
g) 内置大容量锂电池,供仪器连续运行4小时左右;
h)可选配蓝牙热敏打印机进行数据打印。
i)在电量不足的情况下,可外接电源适配器(DC12.0V,5A)进行工作。
主要参数 |
参数范围 |
分辨率 |
准确度 |
颗粒物浓度 |
(0~60.0)mg/m3 |
0.001mg/m3 |
±0.2mg/m3 |
油烟浓度 |
(0~60.0)mg/m3 |
0.001mg/m3 |
±0.2mg/m3 |
非甲烷总烃 |
(0~60.0)mg/m3 |
0.001mg/m3 |
±0.2mg/m3 |
采样流量 |
4.0L/min |
烟气湿度 |
(0~60.0)% |
0.01% |
优于±2.0% |
烟气温度 |
(-55.0~125.0)℃ |
0.1℃ |
优于2℃ |
动压 |
(0~2000)Pa |
0.1Pa |
优于±2.0%FS |
静压 |
(-35~35)kPa |
0.01kPa |
优于±4.0%FS |
大气压 |
(50~115)kPa |
0.01kPa |
不超过±500Pa |
烟气流速 |
(0~45)m/s |
0.01m/s |
优于±5.0% |
外形尺寸 |
980mm×170mm×80mm |
取样管长度 |
0.98米(可定制) |
整机功耗 |
6W |
整机重量 |
<3.5kg |
工作电压 |
内置锂电池或DC12.67V |
