双路VOCs采样器品牌推荐
青岛国瑞力恒环保科技有限公司
青岛国瑞力恒环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-08-24回答
GR-3032 双路VOCs采样器
产品简介
 GR-3032型双路VOCs采样器(以下简称采样器)是我公司针对环境空气、固定污染源废气、工业生产有组织排放中的挥发性有机物采样进行研发的专用采样器。该采样器可用于TVOCs、苯、甲苯、二甲苯等多种有机物专用采样设备,采样器的技术性能指标符合国家颁布的有关标准的规定。该采样器应用高性能处理器、进口采样泵、高精度质量流量传感器及新材料领域的高新技术,竭力为用户提供一台质量可靠、性能稳定的高品质采样器
执行标准
HJ 644-2013 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》
HJ 583-2010 《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》
HJ 584-2010 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法》
HJ 734-2014 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》
HJ 801-2016 《环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法》
 功能特点
u 采用低噪音进口无刷采样泵,负载能力高,使用寿命长
u 使用方式灵活,即可用于环境空气VOCs采样,也可以用于固定污染源废气VOCs采样
u 双路采样,每路可单独控制,采样方式灵活,定时、立即多种采样模式可设置
u 采用高精度质量流量计,流量计量更精确
u 内置高效锂电池,双路同时采样时间大于8小时
u 内置2微米双重过滤器,有效保护仪器不受粉尘影响,使用寿命更长
u 大尺寸、宽温高亮彩色显示屏显示
u 具有掉电保护功能,采样中掉电采样数据不丢失
u 一机多用,可实现废气VOCs、环境空气VOCs、苯系物等污染物的采样
u 大容量数据存储,单路采样存储数据大于500组
u 内置蓝牙模块,可选配蓝牙打印机进行采样数据打印
u 体积小、重量轻,配三角支架,采样高度可调节
u 选配恒温采样箱,吸附管可内置于采样箱内,使吸附管处于理想温度环境下(0~5℃),提高吸附管的吸附效率
u 主吸附管后可加装级联吸附管,用于测试吸附管是否穿透
u 选配采样管内管采用防吸附的聚四氟乙烯材料,全程伴热
u 选配采样管采用PID高精度温控器,控制精度优于2℃
