药用原料药肌苷的中国药典质量标准 回答 关注
药用原料药肌苷的中国药典质量标准
陕西铭铖医药有限公司
陕西铭铖医药有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-09-03回答
肌苷(Inosine),化学式为C10H12N4O5,是一种自然存在的嘌呤核苷。肌苷在人体内能够转化为腺苷,并具有一定的抗病毒、抗炎作用。肌苷在临床中常作为药物用于增强免疫功能、促进组织修复、改善微循环等。它可以通过促进ATP(腺苷三磷酸)合成来增强细胞的能量供应,有助于细胞修复和再生。
二、药用级肌苷的中国药典质量标准
根据《中国药典》的规定,药用级肌苷必须符合严格的质量控制标准,确保其纯度、稳定性、安全性和疗效。以下是肌苷的主要质量标准:
1.外观与性状
药用级肌苷通常为白色或类白色结晶性粉末,具有吸湿性,易溶于水。其外观要求清晰、均匀,且无杂质。对于肌苷的外观检验,主要是通过肉眼观察其颜色、状态及是否有异常沉淀、结块或杂质。
2.鉴别
药用级肌苷的鉴别方法包括高效液相色谱(HPLC)法和紫外吸收光谱法等。通过这些方法,可以确认其化学成分,确保供应的肌苷与标准品一致。
3.含量
根据《中国药典》要求,药用级肌苷的含量应为98.0%~102.0%。该标准确保肌苷的有效成分足够稳定,且能够发挥预期的疗效。
4.水分含量
肌苷的水分含量应控制在不超过5.0%。水分含量过高可能会影响肌苷的稳定性和保存期限,因此,必须在生产过程中严格控制水分的含量。
5.重金属含量
肌苷的重金属含量要求符合《中国药典》的标准,通常应不超过20ppm。重金属是药物中的常见污染物,它们的超标会对人体健康造成潜在危害,因此,必须严格控制其含量。
6.微生物限度
药用级肌苷必须符合一定的微生物限度标准。常规检测包括总细菌数、霉菌和酵母菌数等,确保产品不会带有有害微生物,保证患者使用的安全性。
7.杂质控制
药用级肌苷的杂质含量应符合药典规定,避免含有不合格的杂质影响药物的疗效或引发不良反应。
国内供应商(250家)更多>
