药用原料药呋喃妥因的产品技术参数与性能介绍 回答 关注
陕西铭铖医药有限公司
陕西铭铖医药有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-09-07回答
一、概述
呋喃妥因(Furazolidone)是一种广谱抗菌药物,属于呋喃类化合物,主要用于治疗由细菌和原虫引起的感染。它通过抑制病原体的酶系统和蛋白质合成,干扰微生物的代谢,达到抗菌抗感染的效果。呋喃妥因被广泛应用于临床,尤其是在治疗胃肠道感染、寄生虫感染及某些类型的细菌感染方面有较为显著的疗效。
二、药用级呋喃妥因的中国药典质量标准
药用级呋喃妥因的质量标准依据《中国药典》中的相关要求进行严格控制。以下是药用级呋喃妥因的主要质量标准:
1.外观与性状
药用级呋喃妥因应为黄色至橙黄色的结晶或结晶性粉末。无明显杂质,呈稳定的物理形态,具有一定的光泽感。外观应符合药典规定,保持药品的质量稳定性。
2.鉴别
药用级呋喃妥因的鉴别方法主要采用薄层色谱(TLC)或高效液相色谱(HPLC)法,以确认其化学成分与标准样品一致。通过色谱分析,能够有效识别其纯度和化学性质,确保质量符合标准要求。
3.含量测定
药用级呋喃妥因的含量通常应在98%至102%之间,具体要求根据每批药品的检测结果来确认。常用的含量测定方法为高效液相色谱法(HPLC),该方法能够精确测定呋喃妥因的含量,确保药物的剂量准确。
4.水分含量
药用级呋喃妥因的水分含量应严格控制在1.0%以下,以确保其稳定性和长时间的有效性。水分的过高可能会导致药品降解,因此需要通过卡尔费休法或其他方法进行检测和控制。
5.杂质控制
根据《中国药典》标准,药用级呋喃妥因的杂质含量应严格控制。通过高效液相色谱法(HPLC)或气相色谱法(GC),检测药品中可能存在的杂质,以保证其纯度和质量。
6.重金属含量
药用级呋喃妥因的重金属含量应不超过规定的上限,一般要求不超过10ppm。重金属污染可能对人体健康产生不良影响,因此必须通过原子吸收光谱法(AAS)等方法进行严格检测。
7.微生物限度
药用级呋喃妥因应符合《中国药典》关于微生物限度的要求。常见的微生物检测项目包括总菌数、大肠菌群、霉菌和酵母菌等。药品在生产过程中应进行严格的微生物检测,以确保其无有害微生物,符合药品的安全性要求。
