6寸开放式炼胶机多少钱?密炼机,实验室各处所需的挤出机,高混机,吹膜机,流延膜机,出片机组实验室用;最新产品以 报价单 图案为准!
东莞市九通机械有限公司好用,服务快捷热线:138-2574-4148 邵经理.
设备名称:HT-30T平板硫化机
公称合模:30T
1. 温控范围:≤300℃.
2. 加热方式:电加热
3. 冷却方式:循环水路
4. 温控精度:+2℃;微电脑控制,性能稳定,控温精准. (每块面板独立显示温度数值)
5. 操作方式:自动/手动 两用 备用 操作面板,以防紧急故障时使用;
6. 热 压 板:350×350 (mm);采用高强度硫化机专用铸造导热板.硬度高,闭合平行度精度好,导热快,冷却快;耐受强力久压不易变形.
7. 冷 压 板:350×350(mm).
8. 压板间距:150 mm
9. 闭合间距:完全闭合状态
10. 闭合精度:≤0.20 mm
11. 闭合速率:5mm/min,压制过程中可由需要改变.
12. 闭合方向:由下至上
13. 压力精度:≤5%.
14. 保压时间:30分钟;
操作面板:PLC编程系统控制,液晶触摸屏显示;所需压
编号:Sk-160双辊开炼机
1. 混合容量:0.2--3kg/次. (实验时用料量的多少可由双辊上挡胶板左右移动来自行调节)
2. 辊筒规格:ф160mm×L 320mm
3. 温控范围:≤300℃
4. 加热方式:电加热
5. 冷却方式:通水冷却
6. 温控精度:±2℃.
7. 辊筒转速:23转/快辊
8. 辊筒速比:1:1.3
9. 辊筒间隙:6mm.
10. 辊筒材质:国标实心辊
11. 辊筒硬度:65-75 RHC.
12. 传动方式:硬齿面减速机,高精度,低噪音.
13. 安全保护:紧急停车反转..
14. 电机功率:2.2KW
15. 轴 承:NSK.
16. 机器重量:980㎏
17. 机器体积:(W×D×H) 1200×580×1200mm.
