核心思路是?“预防为主,处理为辅”?,从源头控制、规范操作到定期维护,都能有效减少堵塞问题。
一、预处理:从源头减少堵塞风险
?严格过滤污泥?
进料前用格栅或滤网拦截塑料袋、毛发、碎石等杂物,尤其是工业或市政污泥,杂质较多,多一道过滤更保险。
?优化污泥调质?
污泥太黏或水分高容易粘在设备上,通过添加絮凝剂(如PAC、PAM)改善絮凝效果,形成稳定絮体,既能提升脱水效率,也能减少黏附。
二、规范操作:避免人为失误
?稳定进料量?
避免进料忽大忽小,通过变频泵或手动调节保持均匀进料,让设备在稳定负荷下运行。
?及时冲洗设备?
停机后别急着断电,先空转并开启高压水枪或自带冲洗系统,重点冲洗叠片缝隙、螺旋轴和出泥口,直到冲洗水变清。
三、设备维护:定期“体检”延长寿命
?定期清洗环片?
每周拆解环片深度清洗,运行中每30分钟高压冲洗2分钟,防止残留污泥干结。
?检查并更换环片?
根据污泥特性选择合适间隙的环片(如细小颗粒选1.0mm,纤维杂质选1.5mm),磨损严重时及时更换。
?检查驱动装置?
确保电机防护等级为IP55,F级绝缘,减速箱齿轮符合ISO标准,避免因动力问题导致堵塞。
四、故障应急处理
?主驱动无法开启?
先检查电源,若正常则松开背压板,反转螺旋轴半圈松动污泥,再正转排出,最后压紧背压板。
?不出泥饼?
检查主驱动转向(应为向前推进)、絮凝状态和污泥含固率,调整药剂比例和背压板间隙。
?喷头不出水?
检查电磁阀、进水口和喷头是否堵塞,手动开启电磁阀测试。
五、技术优化建议
?选择带自清洗功能的设备?
优先选配自动喷淋、耐腐蚀、易维护的叠螺机,能有效避免堵塞。
?优化絮凝工艺?
通过小试确定絮凝剂类型和投加量,延长反应时间,提升混合效果。
?匹配环片间隙?
根据污泥颗粒大小选择环片间隙(如细小颗粒选1.0mm,纤维杂质选1.5mm)。
六、日常维护小贴士
开机前空转10分钟并喷淋,使用后空转30分钟排空残留污泥,并用清水冲洗螺旋片。
定期检查螺旋轴和环片平整度,避免因设备质量问题导致堵塞。
如果问题还是解决不了,建议联系设备厂家技术人员检查,别自己硬拆,以免损坏设备。
