钢制格网主要由承载扁钢、横杆、包边、表面处理层四部分组成,以下是各部分的详细说明:
· 作用:是钢制格网的主要承重构件,直接承受荷载并将力传递到支撑结构。
· 材质:通常采用Q235或Q345等低碳钢,具有良好的强度和韧性。
· 规格:宽度一般为20mm、25mm、30mm、40mm等,厚度通常为3mm、4mm、5mm等,长度根据使用场景确定。
· 排列:按一定间距平行排列,间距大小决定了格网的承载能力和用途,如工业平台常用30mm间距,排水沟盖板常用20mm间距。
· 作用:与承载扁钢垂直交叉焊接,将承载扁钢固定成整体,防止其变形,同时增强格网的稳定性。
· 材质:一般为低碳钢圆钢或扭绞方钢,扭绞方钢因表面有扭绞纹路,防滑性能更好,常用于需要防滑的场合。
· 规格:圆钢直径通常为6mm、8mm,扭绞方钢边长一般为5mm、6mm。
· 连接方式:通过电阻焊或手工电弧焊与承载扁钢连接,确保焊接牢固,承载扁钢与横杆的交叉点是焊接重点。
· 作用:对格网的边缘进行加固,防止边缘的承载扁钢和横杆松动、变形,同时使格网外观更整齐,便于安装和搬运。
· 材质:与承载扁钢材质相同,一般为扁钢。
· 形式:包括侧边包边和端部包边,侧边包边沿格网长度方向设置,端部包边沿格网宽度方向设置,有时也会在格网的四个角设置角码,增强整体强度。
· 作用:提高钢制格网的防腐蚀能力,延长使用寿命,同时改善外观。
· 常见处理方式:
o 热浸镀锌:将格网浸入熔融的锌液中,在表面形成一层锌层,防腐蚀效果好,适用于户外、潮湿等环境。
o 电镀锌:通过电解作用在格网表面沉积锌层,锌层较薄,防腐蚀能力相对较弱,适用于室内干燥环境。
o 喷漆:在格网表面喷涂油漆,可根据需要选择不同颜色,起到装饰和一定的防腐蚀作用,但防腐蚀效果不如镀锌。
o 浸塑:将格网浸入塑料粉末中,经加热使塑料粉末附着在表面,形成塑料层,具有良好的防腐蚀和防滑性能。
此外,根据具体使用需求,钢制格网还可能包含一些辅助部件,如安装夹、螺栓等,用于将格网固定在支撑结构上。这些部件虽然不是格网的核心组成部分,但对格网的安装和使用效果有重要影响。
