产品介绍:
XY-500H型红外分光测油仪(显示屏版)采用红外分光光度测量原理,通过对样品进行光谱扫描,可显示并打印样品光谱及吸收峰的波数位置,能迅速、准确地测出水体中油份浓度的全部含量。符合HJ637-2018《水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法》国家标准。适用于地表水、地下水、海水、生活用水和工业废水等各种水体及土壤中石油类、动植物油及总油含量的监测,同时也是烟气含油量监测的推荐仪器。
特点:
可拆卸一体化光学系统,仪器体积小、重量轻,先分光后吸收,稳定性好,信噪比高。
采用电调制光源,降低光源发热强度,无机械切光运动器件,简化结构,提高可靠性。
传感器信号处理采用锁相放大电路,提高信噪比和最低检出限。
独特的比色池结构设计,适用1到5厘米任何比色皿。
结构简单,光学系统、电气系统自成一体,集成化程度高。
操作简单,只需点按一下鼠标即可完成一次油样的测定。
测量速度快,测量一次样品仅需1分钟。
软件功能强大,测量数据及谱图可保存到硬盘,随时查询、打印,并具有自动调零、回归方程计算等功能。
技术参数:
基本测量范围:0.001~800mg/L(4cm~2cm比色皿)
水样测量范围:0.0012 mg/L~64000mg/L(4cm比色皿)
检出极限:<0.0012mg/L(水样,萃取比100:1,4cm石英比色皿)
重复性:≤1%(对40mg/L油样)
线性:R>0.999
波数范围:3400cm?1~2400cm?1
吸光度范围:0.0000~2.000AU
外型尺寸:550cm×380cm×150cm
重量:15Kg
电源:(220±22)V,(50±1)Hz,35VA
