结合RJ-2A高频(近区)电磁场强仪的技术参数、供电配置,分析其检测性能与使用条件?
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-06-01回答
RJ-2A高频(近区)电磁场强仪采用数字显示模式,读数清晰直观,便于现场快速记录数据。设备工作频率范围为100KHz-100MHz,完整覆盖中、短波主流频段,适配对应区间高频电磁场检测需求。检测量程宽泛,电场测量范围0.1V/M-1999.9V/M,磁场测量范围0.1A/M-1999.9A/M,可兼顾微弱辐射与高强度电磁场检测,适配多种工况。仪器测量误差控制在±2.0dB以内,检测数据精准可靠,满足行业检测精度要求。
供电方面,设备支持8.4V充电锂电池与9V积层电池两种供电形式,供电选择灵活,既能依靠充电电池满足长时间野外作业,也可搭配干电池应急使用,适配不同作业场景。设备环境适应能力良好,可在-10℃至+40℃温度区间、相对湿度低于80%的环境中正常运行,常规室内外工作环境均可稳定作业。整体参数配置合理、供电灵活、性能稳定,是一款兼顾精度、实用性与便捷性的电磁场检测设备。
