K 胶 + GPPS ? 可以共混,透明度保留很好,韧性大幅提升
K 胶 + SAN ? 可以共混,透明度尚可,增韧有效
K 胶 + PP ?? 不相容,直接混会发白、分层、韧性变差,不能直接简单共混
一、K 胶 + GPPS(最经典搭配,酸奶杯行业大量在用)
透明度:几乎不明显下降,肉眼依旧高透明;
韧性:GPPS 极脆,加入 K 胶后抗冲击、耐低温、防摔显著改善;
常用配比参考
GPPS 70~85% + K 胶(KK38/KR03)15~30%
酸奶吸塑片、一次性透明杯、果冻杯主流配方就是这套。
K 胶添加量越高,韧性越好,但硬度、热变形温度会略微下降,成本上升。
关键点:只要充分塑化,不会起白雾;回收料混入过多杂质才会发朦。
二、K 胶 + SAN(苯乙烯丙烯腈)
透明度:会轻微降透,相比纯 SAN 会微微发雾,添加比例越高雾度上升越明显;
韧性:有效提升 SAN 低温抗冲,改善 SAN 低温易裂问题;
适用场景:透明水杯、小家电视窗、彩妆外壳;
局限:不建议高比例掺混做高要求超高透明制品。
三、K 胶 + PP(重点注意:直接共混不行!)
K 胶(苯乙烯丁二烯)是非极性苯乙烯类;PP 是聚烯烃,两相不相容。
直接掺混后果:
? 严重发白、雾化、透明度暴跌;
? 界面结合差,冲击韧性不升反降,容易分层、脆断;
如果一定要 PP 体系增韧,不能直接加 K 胶,需要搭配苯乙烯接枝相容剂(SEBS-g-MAH 等),工艺复杂,成本高。
行业常规做法:PP 增韧优先选 SEBS、EPDM,不会选用 K 胶。
四、你关心的问题汇总:会不会降透明度、影响韧性?
K 胶 + GPPS
透明度轻微下降(可忽略),韧性明显上升 → 最优组合;
K 胶 + SAN
透明度小幅下降,韧性提升;追求极致透明不推荐大量掺;
K 胶 + PP
无相容剂:透明度大幅下降,韧性变差;
有相容剂:勉强可用,但性价比低,很少这么配。
五、生产实操小贴士(针对你做酸奶杯场景)
尽量不要随意混入 PP 破碎料,一旦混进 PP,整批料发白报废;
温度控制:料筒 200~235℃,避免高温降解发黄;
回收料比例不宜过高,否则雾度上升、韧性衰减。
