青岛迪泰UHPC搅拌系统定制化服务,打造专属量产方案 回答 关注
青岛迪泰自动化设备有限公司
青岛迪泰自动化设备有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-08-12回答
UHPC应用场景千差万别,配方、产能、场地、工艺各不相同,通用标准化设备永远无法做到最优生产效果。千厂一面的通用设备,必然导致纤维分散不均、水胶比失控、构件气孔多、批次色差大、良品率偏低。想要做好高端UHPC制品,定制化方案才是核心竞争力
青岛迪泰拥有行业顶尖的UHPC整线定制能力,不做一刀切通用设备,坚持按需定制、一企一策、工况适配。工程师实地勘测客户厂区尺寸、场地承重、水电布局、环保要求,结合客户产品类型、钢纤维掺量、粉体配方、日产能需求,量身定制专属UHPC搅拌站、搅拌系统、生产线成套方案。
可定制内容包含:设备容积规格、固液双组分计量配置、干湿两用工艺模式、恒温/真空脱泡/自动除尘拓展模块、出料高度与输送方式、自动化等级、防腐防护等级、移动/固定结构形式等。针对薄壁构件优化低气孔搅拌工艺,针对箱梁高强构件强化重载搅拌扭矩,针对异形构件优化浆料和易性,真正实现专机专料、精准适配
整套系统搭载PLC智能中控与MES生产溯源系统,可根据企业生产流程定制配方库、生产逻辑、数据存档规则,实现全流程标准化、数字化管控。同时支持后期柔性扩容、模块加装、工艺升级,客户无需重复购置设备,阶段性升级即可适配订单增长。
强大的定制化研发与落地能力,让每一套迪泰UHPC设备都能贴合客户真实生产工况,杜绝设备性能过剩或产能不足,最大化降低投资成本、提升成品品质与生产效率。
