甘肃实验室用小型双辊炼胶机找厂家好用找《恒通》物美价廉、购后无忧!东莞市九通机械有限公司全国统一服务热线:138-2574-4148 邵丽
商品名称:SK-120双辊炼塑机
1. 混合容量:0.1--2kg/批次
2. 辊筒规格:ф120mm×L 320mm
3. 温控范围:≤300℃
4. 加热方式:电加热
5. 温度精度:±2℃ (采用日本RKC高智能温控器)
6. 辊筒转速:可调
7. 辊筒速比:可调
8. 安全装置:紧急刹车,反转.
9. 主机功率:2.2KW
10. 继 电 器:欧母龙
11. 辊筒材质:冷硬铸铁
12. 机器体积:(W×D×H) 900×500×1100mm
13. 机器重量:650KG
14. 安装电源:三相,380伏
主要用于塑料配方调色,配方混合塑化测试;主要用于高校,科研,企业,研究所等塑料配方研发,试验等!
一.SJ-30单螺杆混炼挤出机主机 :
1. 螺杆直径:30mm
2. 螺杆长径比:28:1
3. 加热方式:电加热
4. 温控范围:≤300℃
5. 温控精度:+2℃
6. 螺杆机筒:38 CrMoAlA,调质/氮化/渗氮研磨HV950.
7. 电机功率:5.5kw
8. 电机调速:丹佛斯系列
9. 机筒加热:云母加热器
10. 加热功率:1.5KW×3区
11. 减速箱:摆线针轮
二、冷却水槽:1500mm×300mm×300mm.
三、吹 干 机:功率.075KW
四、切 粒 机:悬臂式1.75KW;速度可调.
