1.外观检查
色泽:优质的PE水箱,色泽均匀,呈乳白色半透明或无色透明状。如果色泽灰暗、发黄或有杂色,可能是使用了回收料或者在生产过程中存在质量问题。例如,颜色过于鲜艳且不自然的水箱,可能添加了过多不符合标准的颜料或添加剂。
表面光滑度:用手触摸水箱表面,质量好的 PE水箱表面光滑,无毛刺、无烈缝、无气泡。如果表面粗糙,有明显的颗粒感、凹坑或者凸起,可能会影响水箱的强度和密封性,容易导致液体泄漏或滋生细菌。
2.材质特性检测
硬度和韧性:可以通过简单的按压试验来初步判断。优质的 PE水箱材质具有活当的硬度和良好的韧性。按压时,水箱表面应该有一定的弹性,不会轻易出现凹陷且能迅速恢复原状;如果按压后出现明显的不可恢复的变形或者破裂,说明水箱的质量较差。此外,也可以用小锤子轻轻敲击水箱,声音清脆的一般质量较好,声音沉闷可能表示内部有结构缺陷。
耐腐蚀性测试:如果有条件,可以取一小块样品,浸泡在一些常见的酸碱溶液(如稀盐酸、氢氧化钠溶液等)中一段时间,观察样品表面有无变色、变软、变形等情况。质量好的 PE 水箱能够抵抗一定浓度酸碱溶液的腐蚀,保持材质的稳定性。
3.工艺质量检查
焊缝和接口:对于一些大型 PE 水箱或有拼接结构的水箱,检査焊缝和接口处。优质的焊接或连接工艺应该使焊缝平整、光滑,无虚焊、漏焊现象,接口处密封良好,无裂缝或缝隙。可以通过査看焊缝的外观以及进行简单的密封性测试(如向水箱内注水,观察接口处是否渗水)来判断
整体结构完整性:检査水箱的整体结构,看是否有变形,将水箱放置在水平面上,观察其是否能够平稳放置,如果有明显的倾斜或者变形,可能会影响其正常使用和使用寿命。
4.品牌和认证
品牌信誉:选择知名品牌的 PE水箱通常更有保障。知名品牌一般有严格的生产工艺和质量控制体系,生产的水箱在质量上更可靠,而且售后服务也比较完善。可以通过查阅用户评价、行业口碑等方式来了解品牌的信誉。认证情况:查看水箱是否有相关的质量认证,如 S0 质量体系认证、卫生许可认证等。这些认证标志表明水箱在生产过程中符合一定的国际或国内标准,在质量和安全性方面有一定的保障。
5.价格因素
价格比较:一般来说,价格过低的 PE水箱可能存在质量问题,可能是使用了劣质材料或者在生产工艺上偷工减料,如果市场上同类型水箱价格相.差较大,要谨慎选择价格过低的产品,避免因贪图便宜而购买到质量不佳的水箱。但也不要盲目认为价格高就一定质量好,需要综合其他因素进行判断。
更多技术问题,欢迎您来电咨询:浙东容器朱莹娜19957845861
