超声波清洗机怎样选择合适的清洗剂
深圳市合明科技有限公司
深圳市合明科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2025-10-22回答
超声波清洗机如何选择合适的清洗剂:
1、需要明确被清洗物品上的污染物成分;包括锡膏 助焊剂等被污染物表面的成分。
2、需要明确被清洗物品的材质:
为什么要明确了解被清洗物品的材质呢?因为不同零件材质需要选择不同类型的清洗剂,铜和铝零件属于活性金属如果采用水基清洗剂清洗零件表面会产生氧化现象,如果清洗后需要电镀或者氧化处理那就没关系,如果零件清洗后直接出货建议这类金属零件尽量采用溶剂清洗;推荐优先采用碳氢清洗剂来清洗,选择真空干燥或者是吸引干燥模式来干燥处理;如果采用水基清洗剂建议采用中性水基超声波清洗剂,清洗漂洗完成后建议做钝化处理,然后干燥处理!铁件碳钢件超声波清洗后一定要做防锈处理;
3、需要明确超声波清洗温度:
超声波清洗温度一般为45-60度,部分特殊污染物会需要80度左右的清洗温度;如抛光蜡的清洗温度建议80度,塑胶零件抛光蜡建议选择低温抛光蜡清洗剂常温清洗,避免温度超过45度,以免塑胶零件变形;
电子线路板,PCBA,光学玻璃,高精密零件清洗等一定要采用DI水漂洗避免干燥后零件表面水痕残留;
