防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,防冻液具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢,防腐蚀等优良性能。
衡量防冻液的优劣主要有以下两点:首先是防冻效果,水的冰点是0℃,一般普通型的防冻液都可达到-40℃,而优质的防冻液应能达到-60℃左右,这是标定防冻液质量的一个重要指标;另一个是防冻液的沸点,水的沸点是100℃,而防冻液至少应达到108℃以上,也就是说冰点越低,沸点越高,其中的温差越大,相对来说防冻液的品质就越好。
SH128自动冰点测定仪是根据国家石油化工行业标准SH/T0090-91《发动机冷却液冰点测定法》及ASTM D1177和GB/T2430 航空燃料冰点测定法。适用于测定发动机冷却液及其浓缩液的冰点,可以检测防冻液 融雪剂 等化工石化产品冰点。
原理是:
在规定的冷却条件下,当被测试样冷却到一定温度,在有固体析出后,温度复又回升,回升达到的最高温度即为冰点。
操作步骤
1. 量取经预冷的试样75~100mmL,暂时拔出冷却管的塞子,将试样注入冷却管中(亦可将试样注入冷却管中直接预冷,然后进行试验)。
2. 启动SH128自动冰点测定仪,进行各项参数的设置,开启搅拌装置,并将速度调节到每分钟60~80次。然后开始试验,试验过程中系统自动检测冰点,试验结束后蜂鸣提示,并且搅拌电机停,打印冰点结果。
结果
经检测,测样品的冰点为 -45℃
