40KW静音汽油发电机水冷性能稳定,汽油发电机在冷却方式上分为风冷和水冷两种方式,风冷汽油发电机是汽油发电机与汽轮机配套的发电机。为了得到较高的效率,汽轮机一般做成高速的,通常为3000转/分(频率为50赫)或3600转/分(频率为60赫)。一般风冷汽油发电机的额定转速在3000转/分。当汽油发电机的转速达到3000转以后,发电机的功率才会达到额定功率。风冷汽油发电机较高转速一般在3600转。因为汽油发电机需要高速运转。所以要求发电机的电机必须是全铜芯的,只有全铜芯的电机才能抵抗的住汽油发电机高速运转所产生的高温。
