问题246
问题222
如何确保BMP6ELISA试剂盒的避光要求
暂无描述
黄先生
上海帛科生物技术有限公司
进入商铺
黄先生
,暂无简介
2026-06-17回答
BMP6 ELISA试剂盒的活性保存需结合未开封、开封后、特殊组分的不同状态,从温度控制、环境防护、操作细节等方面严格遵循要求,以下是具体保存指南: 一、未开封试剂盒的保存(核心:稳定环境+避免污染) 温度与时长 未开封的试剂盒(含标准品、抗体、缓冲液等所有组...
温度与时长
未开封的试剂盒(含标准品、抗体、缓冲液等所有组分)需保存在2-8℃冷藏环境(避免冷冻),保质期通常为6-12个月(以包装标注为准);
部分冻干标准品若说明书允许,可短期(≤1个月)置于**-20℃冷冻保存**,延长稳定性(复溶后需立即使用,不可再次冷冻)。
环境防护
避光防潮:存放于干燥、避光的冷藏柜中,避免阳光直射(光照会导致抗体失活)或湿度过高(湿度>60%可能使试剂吸潮变质);
固定位置:避免频繁移动试剂盒,防止温度波动(如冷藏柜门频繁开关导致局部温度骤变,影响试剂稳定性)。
二、开封后组分的保存(核心:防污染+缩短使用周期)
液体组分(检测抗体-HRP、样本稀释液、洗涤缓冲液等)
温度:开封后需继续保存在2-8℃冷藏环境,避免置于室温(>25℃会加速抗体降解)或冷冻环境;
时长:建议在1个月内用完,超过1个月的试剂需重新验证活性(如通过阳性对照实验,若OD值低于历史数据50%以上,需废弃);
防污染:每次使用后需立即盖紧瓶盖,避免空气中的微生物、灰尘污染试剂(污染会导致背景值升高,影响检测结果)。
酶标板(预包被抗体板)
密封防潮:开封后剩余板条需加干燥剂并密封(用自封袋或原包装密封),置于2-8℃冷藏,避免潮湿导致包被抗体失活;
使用限制:酶标板开封后建议1个月内用完,避免包被抗体因反复冻融或吸潮失效(若需长期保存,可分装后-20℃冷冻,但仅适用于部分厂家的冻干板条)。
浓缩洗涤液
结晶处理:从冰箱取出的浓缩洗涤液可能出现结晶(属正常现象,因低温下盐类析出),使用前需水浴加热(37℃)使结晶完全溶解,再按说明书稀释使用,不影响检测结果;
保存:稀释后的洗涤液需现配现用,未用完的浓缩液需密封后冷藏,避免污染(稀释液含防腐剂,开封后2周内用完即可)。
三、特殊组分的针对性保存
底物试剂(TMB显色液、DAB显色液等)
避光:底物对光敏感(尤其是TMB,光照会导致氧化失活),需始终保存在棕色瓶或铝箔包裹的透明瓶中,避免自然光或实验室灯光直射;
密封防挥发:每次使用后需立即盖紧瓶盖(尤其是底物A,易挥发导致浓度变化),避免试剂浓度不均影响显色线性。
标准品(冻干或液体)
冻干标准品:未复溶的标准品可短期(≤1个月)置于**-20℃冷冻保存**,复溶后需立即使用,或分装后4℃保存(24小时内用完,避免反复冻融);
液体标准品:开封后需2-8℃保存,避免反复冻融(冻融会导致标准品浓度不均,影响校准曲线准确性)。
四、通用操作注意事项(贯穿保存全流程)
取用规范
室温平衡:从冷藏环境取出的试剂盒,需在室温(20-25℃)平衡15-30分钟后再使用,避免低温导致试剂粘附孔板或反应异常;
混匀:所有液体组分(如检测抗体-HRP、样本稀释液)使用前需充分摇匀(避免抗体沉淀或浓度不均,可颠倒混匀5-10次,避免剧烈震荡产生气泡)。
防交叉污染
酶标板:封板膜仅限一次性使用,避免重复使用导致交叉污染(不同样本或试剂间混用);
加样工具:使用专用加样器取用不同试剂,避免不同组分间交叉污染(如用同一枪头取标准品和样本,会导致标准品浓度被稀释)。
过期与异常处理
过期试剂:超过保质期的试剂盒(无论是否开封)需按生物危害废弃物处理,禁止用于实验;
异常试剂:若发现试剂浑浊、沉淀(非正常结晶)、变色(如抗体由淡黄色变为深褐色),需立即停用,避免影响实验结果。
五、运输过程中的保存(若需跨地区寄送)
温度控制:使用泡沫盒+生物冰袋(温度-18℃左右)运输,确保试剂全程处于2-8℃环境,避免高温(>30℃会加速抗体失活)或低温(<0℃导致液体组分结冰);
隔离防护:试剂与冰袋之间需加隔热层(如泡沫纸),避免冰袋融化后水分污染试剂包装(尤其是酶标板,进水会导致包被抗体失效)。
5个回答
