高硅铸铁阳极的“高硅”两个字是什么意思? 回答 关注
山东奥科防腐工程有限公司
山东奥科防腐工程有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-07-09回答
在许多外加电流阴极保护工程中,“高硅铸铁阳极”是绕不开的关键组件,而初次接触的人往往首先对“高硅”二字产生好奇。从字面看,“高硅”就是硅元素含量异常高。普通铸铁的硅含量通常在1%~3%之间,而高硅铸铁阳极的硅含量被严格控制在14.5%~17%(质量分数),属于铁硅合金的范畴。正是这高出十倍的硅,让材料脱胎换骨,从结构件变成了可长期服役的辅助阳极。
SiO?保护膜的形成——高硅铸铁阳极的核心原理
高硅铸铁阳极的原理,并不在于材料本身绝对耐腐蚀,而在于它会在服役过程中主动“披挂”上一层致密的铠甲。当阳极通以电流时,表面发生电化学氧化,硅元素优先与氧结合,迅速生成一层极薄却连续致密的二氧化硅(SiO?)保护膜。这层膜化学惰性极强,能有效将金属基体与土壤、淡水或海水等腐蚀介质隔离开来。更关键的是,这层膜具有自修复特性,即便因机械划伤局部破损,只要硅含量足够,新的SiO?膜便会重新生成,使阳极的消耗率常年维持在极低水平,阴极保护系统因此得以可靠运行。
硅含量——高硅铸铁阳极的“命根子”
为什么硅含量是这种阳极的“命根子”?答案就藏在这层保护膜的质量里。当硅含量低于14.5%时,合金的金相组织中会析出较多贫硅相,生成的SiO?膜不再完整连续,表面会布满微观缺陷。腐蚀介质便从这些薄弱点趁虚而入,金属基体发生剧烈选择性溶解,阳极消耗率成倍飙升,使用寿命大幅缩短。在现场实际中,这就意味着阳极提前失效,被保护构筑物瞬间失去防护。反之,硅含量过高(超过17%)虽可成膜,但材料变得异常硬脆,铸造与加工困难,且膜层内应力增大,容易开裂。因此,14.5%~17%是一个极其精密的平衡窗口,直接决定了阳极能否在数十年间稳定输出保护电流。把控好硅含量,就是抓住了阳极寿命的命脉。
奥科高硅铸铁阳极常用规格参考
为满足不同工程需要,奥科高硅铸铁阳极提供了多样化的规格。常用棒状阳极主要有Φ25mm×1000mm、Φ30mm×1200mm、Φ50mm×1500mm等;管状阳极则有Φ50mm×5mm壁厚、Φ75mm×6mm壁厚等,长度可根据设计定制。此外,还有添加铬元素改性的高硅铬铸铁阳极,在含氯环境中的成膜性能更为优异。具体选型需结合电流密度、土壤电阻率及安装方式综合确定,确保阳极长期处于最佳工作窗口。
国内供应商(9家)更多>
