XY-60SF 水分测定仪能同时测回潮率吗?
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-09-01回答
XY-60SF型水分测定仪
XY-60SF型水分测定仪用来测定样品的水分含量,根据热失重原理,实时测量样品重量,启动测试后,内部的卤素灯开始快速加热样品,蒸发干燥水分。干燥过程中,仪器持续测量样品重量并显示结果。干燥完成后,显示水分含量%,可转换固含量%、重量g和回潮率%适合研究所、大学、检验所、计量院、企事业单位广泛应用于各种行业如塑料、粮食、饲料、粉末、烟草、造纸、食品(脱水蔬菜、肉类、面条、面粉、饼干、馅饼、水产加工)、茶叶、饮料、谷物、化工原料、制药、纺织原料等等,对样品所含的游离水分进行测试。
? 功能特色
水分测定仪操作方便,测量准确,有以下特点:
- 彩色触摸屏
- 坚固的抗化学腐蚀结构
- 符合人体工程学的设备操作,更易阅读的大屏幕
- 简单的菜单操作
- 内置多功能菜单,可设置运行方式,打印方式等
- 内置可选择的干燥方式
- 内置数据库可储存100条水分数据
- 内置 RS232通讯接口,可外置打印机
- 在干燥过程中显示所有的测试数据
- 用户密码管理
? 技术参数
型号
XY-60SF
称重范围
0.005g-60g
温度范围设定
40℃~160℃
显示屏
4.3寸  彩色触摸屏
秤盘尺寸
100MM
水分温度准确度
±0.5%
控温调节允许误差
±1℃
温度时间设定
1~99分钟
水分含量测定范围
0~100%
终点控制
自动、定时、手动
样品干燥结果参数
水分值,固含量,回潮率,初始重量,失重,实时重量,实时温度、曲线显示
储存数量
100条水分数据
通讯接口
RS232
数据打印
可外接打印机(选配)
