抗体失效:哪些情况可以救活,哪些只能放弃
上海研生实业有限公司
上海研生实业有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-09-08回答
结合生命科学科研实验场景下的抗体使用规范,抗体失效后可救活的情况集中在活性部分保留、污染程度轻的场景,而蛋白完全变性、核心结构破坏的情况则没有救活价值,必须直接放弃。
可以尝试救活的情况
轻微微生物污染:抗体溶液中仅出现少量絮状沉淀,未出现浑浊变色,可通过0.22μm无菌滤膜过滤去除污染杂质,过滤后重新验证活性,活性达标即可继续使用。
反复冻融导致轻微聚集:抗体因多次冻融出现少量蛋白聚集体,可通过12000g高速离心10分钟,取上清液使用,去除沉淀后抗体活性可恢复80%以上。
储存不当导致效价轻度下降:抗体短暂室温放置、未严格避光但未超过24小时,活性仅出现小幅下降,可通过补充适量稳定剂(如1%~5% BSA、甘油),调整浓度后重新验证活性,合格后可用于非关键预实验。
标签脱落、轻微沉淀:抗体仅出现少量肉眼可见的轻微沉淀,无变色异味,通过离心重悬后,活性大概率可恢复,可先做小试验证。
必须直接放弃的情况
蛋白完全变性失活:抗体溶液出现明显浑浊、分层、变色,或长时间在37℃以上高温放置,蛋白三级结构完全破坏,活性完全丧失,无救活可能。
严重微生物污染:抗体出现明显浑浊、异味、大量菌丝或菌落,微生物大量增殖已完全破坏抗体结构,还可能引入外源性杂质干扰实验,必须直接丢弃。
超过效期12个月以上:远超标注有效期的抗体,蛋白已发生长期降解,即使外观无异常,活性也已完全丧失,救活成功率不足5%,无抢救价值。
反复冻融超过10次:多次剧烈冻融导致抗体蛋白大量变性聚集,活性几乎完全消失,即使过滤离心也无法恢复有效结合能力。
发生交叉污染:抗体中混入其他不同种属的抗体、强变性剂或叠氮钠浓度超标,会直接破坏抗体的抗原结合位点,完全无法恢复原有特异性,必须弃用。
救活后的验证标准
救活后的抗体必须先通过ELISA或WB小试验证,确认其抗原结合活性、特异性无明显下降,阴性对照本底无异常升高,才能正式用于后续实验,禁止直接用于正式定量实验。
