结合降解RNA、高难模板PCR体系优化的相关实验背景,古DNA、微量降解DNA这类极端受损模板,常规PCR试剂盒完全无法适配,专用试剂盒围绕“模板捕获、损伤修复、高效扩增”三大核心方向做了大量定向改良设计,专门解决这类模板含量极低、碎片化严重、存在大量化学损伤的扩增痛点,详细拆解如下:
一、模板前处理模块的专属改良设计
无损失核酸提取吸附基质改良
专用试剂盒抛弃了常规硅胶柱提取体系,改用表面经过纳米硅羟基修饰的顺磁微球,微球的比表面积是常规磁珠的5倍以上,可以高效结合长度仅50bp的超短降解DNA片段,不会像常规硅胶柱那样漏过大量<100bp的古DNA短片段,最终的DNA回收得率比常规提取试剂盒提升3~5倍,哪怕是从几万年前的骨骼化石、考古遗存样本中,也能捕获到纳克级别的微量古DNA片段。
同时提取体系中完全不添加苯酚、氯仿等强变性有机溶剂,全程在低温4℃环境下完成核酸纯化,避免本就微量的古DNA在提取过程中发生进一步降解,最大程度保留样本中仅存的有效模板分子。
内源杂质定向去除改良
试剂盒内置了专门针对古样本的去腐殖酸、去胶原交联杂质的纯化步骤,通过pH梯度洗脱的方式,将和DNA紧密结合的腐殖酸、血红蛋白、考古样本中的微生物杂质完全分离,这些杂质是常规PCR体系中聚合酶的强抑制剂,常规试剂盒无法彻底去除,专用改良体系可以将抑制剂的残留量降低至常规方法的1%以下,完全消除杂质对后续扩增反应的抑制作用。
二、DNA损伤修复模块的专属改良设计
多酶协同损伤修复体系设计
专用试剂盒搭载了由多种修复酶组成的复合酶体系,针对性修复古DNA、降解DNA上的各类化学损伤:用尿嘧啶-DNA糖苷酶(UDG)的突变体,选择性切除降解DNA上大量存在的脱氨基尿嘧啶损伤位点,同时不会过度切割导致模板完全碎片化;用AP内切核酸酶修复DNA上的无碱基位点;用T4多聚核苷酸激酶修复DNA断裂末端的3'羟基,让大量原本无法作为扩增模板的断点DNA片段,重新变成可以被聚合酶识别的有效扩增底物,可利用的有效模板分子数量直接提升2倍以上。
防额外损伤的低温修复程序设计
整个修复反应全程在37℃的低温条件下完成,完全避免常规高温修复反应导致的古DNA模板进一步降解,同时修复体系中添加了单链DNA保护蛋白,防止修复过程中暴露的单链DNA被体系中微量的核酸酶降解,最大程度保留修复后的完整模板分子。
三、核心扩增聚合酶的定向改良设计
高耐受工程化聚合酶改造
专用试剂盒的核心聚合酶是经过多重定点突变改造的高耐受Bst/Taq融合酶,它的模板结合亲和力是普通Taq酶的10倍以上,可以高效结合长度仅30bp的超短降解DNA片段,哪怕模板的两端存在部分碱基损伤,聚合酶也能顺利启动延伸,不会因为模板末端的轻微损伤就完全无法结合启动扩增。
同时这种改良聚合酶的抗抑制剂能力大幅提升,哪怕体系中残留微量的腐殖酸、血红素杂质,依然能维持90%以上的催化活性,完全不会像普通Taq酶那样遇到微量抑制剂就直接失活。
高保真链置换活性优化
改良后的聚合酶同时保留了弱3'→5'外切酶校正活性和链置换活性,在扩增古DNA模板时,不会因为模板上的碱基损伤引入大量随机突变,扩增产物的序列保真度比普通Taq酶提升一个数量级,避免古DNA测序结果出现大量假的突变位点,保证最终得到的古基因序列真实可靠。
四、反应体系与防污染的专属改良设计
超低体积微反应体系设计
专用试剂盒将常规50μL的PCR反应体系缩小到5~10μL的微体积体系,让本就微量的古DNA模板分子的浓度相对提升数倍,大幅提升模板和引物的碰撞结合概率,避免大量模板分子分散在大体积体系中无法被引物捕获,直接将低丰度模板的扩增成功率提升60%以上。
极端严格的防交叉污染设计
试剂盒的所有组分都经过严格的紫外照射灭活处理,完全去除环境中现存的外源基因组DNA污染,同时体系中搭载了双UDG酶防污染系统,不仅可以降解之前扩增残留的含dU的产物,还能特异性降解样本中混入的现代人类DNA污染,最大程度降低外源污染对古DNA实验结果的干扰,这是普通PCR试剂盒完全不具备的改良设计。
高灵敏度引物与缓冲体系适配
试剂盒配套的引物全部经过特殊修饰,3'端的锚定序列专门适配古DNA的短片段模板,引物之间几乎不会形成引物二聚体,不会消耗本就极其有限的聚合酶和dNTP资源;同时缓冲体系中的镁离子浓度优化至2.5~3.0mM,额外添加了高浓度的BSA和甜菜碱助剂,进一步提升聚合酶的催化活性,让仅存几个拷贝的古DNA模板也能被高效扩增出来。
通过这四大维度的定向改良设计,古DNA、微量降解DNA专用试剂盒可以把常规PCR试剂盒完全无法利用的极端受损模板,转化为可以稳定扩增的有效底物,让几万年前考古遗存中的微量古DNA也能被成功测序分析,完全突破了常规PCR体系的扩增性能天花板。
