如何使用气相色谱法测定水体中的乙腈? 回答 关注
如何使用气相色谱法测定水体中的乙腈?
,暂无简介 2024-10-14回答
方法与原理
地表水、地下水、生活污水等水体中的乙腈可以采用气相色谱法进行测定,采用直接注射法或吹扫捕集法进行检测。
乙腈
检测所需试剂
1.乙腈标准储备液:1.00×104mg/L。
2.乙腈标准使用液:100mg/L。
3.高纯氮:纯度99.999%。
4.氢气:纯度99.99%。
准备水样
水样采集后应立即放入4℃左右冷藏箱内,送回实验室应尽快分析,如不能及时分析,可在4℃左右冰箱中保存,水样存放区域无有机物干扰,7天内完成水样分析。
检测步骤
直接进样法:水样经 0.45um 滤膜过滤后按直接进样法条件直接进样进行色谱测定。
吹扫捕集法:按照吹扫捕集法分析条件进行检测。
空白试验:按照标准曲线的绘制相同条件,取相应体积实验用水进行空白试验,目标化合物不得检出。
乙腈的定性分析
根据样品中目标物与标准系列中乙腈的保留时间,对目标物进行定性。样品分析时,目标物应在保留时间窗内出峰。
乙腈的定量分析
水样中乙腈经定性鉴别后,根据测得的峰面积(峰高),从校准曲线直接计算浓度。水样中乙腈的浓度按相关公式计算。
国内供应商(123家)更多>
