购买螺旋输送机要注意什么?
南京兰江水处理设备有限公司
南京兰江水处理设备有限公司 进入商铺
,暂无简介 2025-01-07回答
 螺旋输送机广泛应用于各行业,如建材、化工、电力、冶金、煤炭、粮食等行业,适用于水平或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料,如煤、灰、渣、水泥、粮食等,物料温度小于200℃。螺旋输送机不适于输送易变质的、粘性大的、易结块的物料。
  购买螺旋输送机要注意什么?
  1、输送能力:螺旋输送机的输送能力是指单位时间内输送的物料量。在输送散状物料时,以每小时输送物料的质量或体积计算;在输送成件物品时,以每小时输送的件数计算。在与直线振动筛,旋振筛,超声波振动筛等振动筛设备配套时,要计算振动筛的进料量,控制输送量。多数的输送机在设计生产前就要考虑是否与其他的生产设备配套使用,以便于合理的设计输送机的型号。
  2、输送速度:进步输送速度可以进步输送能力。在以输送带作牵引件且输送长度较大时,输送速度日趋增大。但高速运转的带式输送机需留意振动、噪声和启动、制动等题目。对于以链条作为牵引件的输送机,输送速度不宜过大,以防止增大动力载荷。同时进行工艺操纵的给料机,输送速度应按出产工艺要求确定。
  3、构件尺寸:输送机的构件尺寸包括输送带宽度、板条宽度、料斗容积、管道直径和容器大小等。这些构件尺寸都直接影响螺旋输送机的输送能力。
  4、输送长度和倾角:输送线路长度和倾角大小直接影响输送机的总阻力和所需要的功率。现在输送机有许多的类型,有直接平行给料的,有的是带有一定的倾斜角,所以在螺旋输送机选型时要说明这些使用条件。
  5、螺旋输送机电机可以选用可调速的调速电机和普通电机,控制输送速度和每小时的输送量。
  6、在进料口是否添加料斗,以及进料斗的尺寸大小。
