高纯氧化铝可以做绝缘材料吗? 回答 关注
高纯氧化铝可以做绝缘材料吗?
扬州中天利新材料股份有限公司
扬州中天利新材料股份有限公司 进入商铺
,暂无简介 2025-07-03回答
一、材料基本特性
高纯氧化铝(Al?O?纯度≥99.99%)具有以下绝缘相关特性:
  1. 电学性能:体积电阻率>101? Ω·cm,介电强度15-20 kV/mm,适合高压绝缘场景。
  2. 热稳定性:熔点2050℃,长期工作温度可达1600℃,优于有机绝缘材料。
  3. 化学惰性:耐酸碱腐蚀,不产生氧化反应,保障长期可靠性。
二、电子工业应用
  1. 半导体器件
    • 芯片栅介质层:1-10nm薄膜用于阻断漏电流
    • 封装基板:96%-99.6%氧化铝陶瓷支撑多层布线
  2. 电力设备
    • 高压绝缘子:击穿电压>20kV/mm
    • 功率模块:20W/(m·K)热导率实现绝缘散热同步
  3. 精密元件
    • LED陶瓷基板:配合DPC工艺实现电路隔离
    • 火花塞绝缘体:耐引擎高温环境
三、关键技术要求
  1. 纯度控制:Na、Fe等杂质需<50ppm
  2. 微观结构:晶粒尺寸1-5μm可优化致密度
  3. 工艺适配:薄膜需原子层沉积(ALD),厚膜采用流延成型
四、性能对比优势
参数高纯氧化铝普通Al?O?环氧树脂最高工作温度1600℃800℃150℃体积电阻率>101?Ω·cm1012Ω·cm101?Ω·cm
当前技术挑战在于纳米级薄膜的缺陷控制及大尺寸基板烧结变形抑制,需进一步优化粉体制备与成型工艺。
国内供应商(10家)更多>
