清洗塑料储罐内部需遵循科学步骤,以保障清洁效果并避免损伤储罐。首先,要做好前期准备工作。在开始清洗前,必须确认储罐内的物质已经完全排空,若储存过化学试剂等特殊物质,需先了解其性质,避免清洗过程中发生化学反应。同时,准备好所需工具,如软质毛刷(避免使用硬质刷子刮伤塑料表面)、高压水枪(若储罐体积较大)、中性清洁剂(如洗洁精、专用塑料清洁剂等,切勿使用强酸、强碱或腐蚀性强的清洁剂,以防腐蚀储罐)、水桶、橡胶手套等防护用品。
接下来进行初步冲洗。打开储罐的入口,利用清水从顶部缓缓注入,让水流充分冲刷储罐内壁,将表面附着的灰尘、杂质以及残留的可溶性物质冲洗掉。若储罐有出口,可打开出口让污水排出;若没有,可在冲洗一段时间后,用容器将污水舀出。这一步的目的是去除大部分容易清理的污物,为后续的深度清洁做准备。
然后是深度清洁。根据储罐的容量,按照清洁剂与水 1:50 至 1:100 的比例(具体可根据污渍严重程度调整)调配清洁溶液。将调配好的溶液倒入储罐内,若储罐体积较小,可直接装满后浸泡 30 分钟至 1 小时,使清洁剂充分与内壁的污渍接触并发生作用;若储罐体积较大,可采用循环冲洗的方式,将溶液通过管道泵入储罐,再从底部导出循环,持续 30 分钟左右。对于有顽固污渍的部位,待溶液浸泡一段时间后,戴上橡胶手套,用软质毛刷伸入储罐内轻轻擦拭,注意力度要适中,避免用力过猛损坏储罐内壁。
深度清洁完成后,进行冲洗残留。将储罐内的清洁溶液全部排出,然后用大量清水反复冲洗内壁,每次冲洗都要确保水流覆盖到储罐的各个角落。冲洗过程中,可多次打开出口排放污水,直至排出的水清澈透明,且闻不到清洁剂的味道,以此确认无清洁剂残留。若条件允许,可用 pH 试纸检测排出水的酸碱度,确保呈中性,避免残留的清洁剂对后续储存的物质造成污染。
最后是干燥处理。冲洗完毕后,将储罐的入口和出口全部打开,让其自然通风晾干。若需要加快干燥速度,可在通风良好的情况下,用风扇对着储罐内部吹风,但要注意风扇不要与储罐内壁直接接触,以免造成损伤。干燥过程中,要确保储罐内部完全干燥,避免潮湿环境滋生细菌,影响后续使用。
更多技术问题,欢迎您来电咨询:浙东容器19957845861
