弧形闸门的安装技术要求如下:
安装前准备
工具准备:确保拥有所需的工具和设备,例如扳手、螺丝刀、量具、焊接设备等,根据实际需要,也可能需要使用吊车、吊装设备等。
施工图纸:事先准备好相关的施工图纸和设计文件,确保对弧形闸门的安装有充分的了解。
基础施工:按照施工图纸的要求,在所选位置进行基础施工,确保基础的平整度和承重能力。
安装过程
安装支架:将闸门支架固定在基础上,确保其稳固,支架的型号和尺寸应根据设计要求选择。
安装主体:将弧形闸门的主体部分安装在支架上,根据施工图纸中的要求,使用螺栓和螺母将闸门与支架连接紧密。
支铰装置安装:
支铰装置中心对孔口中心线的距离偏差为±1.5毫米,里程偏差为±2.0毫米,高程偏差为±1.5毫米。
支铰座板的倾斜度应不大于1/1000。
两支铰装置轴线的同轴度偏差为1.0毫米。
支臂与主梁组合:
支臂中心至门叶中心距离的允许偏差为±1.5毫米。
支臂与主梁组合处的中心至支臂与铰链组合处的中心对角线相对差应不大于3.0毫米。
在上、下两臂柱夹角平分线的垂直剖面上,上、下臂柱侧面的位置度公差应不大于5.0毫米。
铰链轴孔中心至面板外缘的半径偏差为±7.0毫米,两侧相对差应不大于5.0毫米。
臂柱两端与门叶、铰链连接板组合面之间应平整密贴,接触面应不少于75%,连接螺栓紧固后,用0.3毫米塞尺检查,连续可插入部位应不大于100毫米,累计长度应不大于周长的75%,极少数点的最大间隙应不大于0.8毫米。
组合处错位应不大于2.0毫米。
橡胶水封安装:
弧型闸门水封安装时,应先将水封橡胶按需要的长度黏结好,再与水封压板一起配钻螺栓孔。
橡胶水封的螺栓孔,应采用专用钻头使用旋转法加工,不准采用冲压法和热烫法加工,其孔径应比螺栓直径小1毫米。
调试与检查
调试工作:完成主体安装后,进行闸门的调试工作,确保闸门能够自由开闭、操作灵活,并符合设计要求。
密封处理:根据需要,在闸门的接缝处进行密封处理,以确保闸门安装后的水密性。
静平衡试验:闸门安装完毕后,应作静平衡试验,将闸门自由地吊离地面100毫米,通过滚轮或滑道的中心测量上、下游方向与左、右方向的倾斜,单吊点弧形钢制闸门的倾斜不应超过门高的1/1000,且不大于8毫米,当超过上述规定时,应予配重调整。
安装后维护
定期检查:安装完成后,定期检查弧形闸门及其相关设备的运行状况和安全性能,如发现问题及时处理,以确保设备的长期稳定运行。
警示标志:安装完毕后,要设置明显的警示标志,以提醒周围人员注意闸门的存在。
