问题246
问题222
XD-TN-1EF行程传感器的技术参数说明
暂无描述
黄荣
湖北杭荣电气有限公司
进入商铺
3人参与回答
黄荣
,暂无简介
2026-03-13回答
# XD-TN-1EF行程传感器技术参数说明 一、基本电气参数:工作电压范围为DC 10V-30V,适配工业自动化领域常见直流供电系统,电压波动允许±10%,避免电压不稳导致传感器性能异常;静态功耗≤50mA,低功耗设计可减少整体设备能耗,适合长期连续运行场...
# XD-TN-1EF行程传感器技术参数说明 一、基本电气参数:工作电压范围为DC 10V-30V,适配工业自动化领域常见直流供电系统,电压波动允许±10%,避免电压不稳导致传感器性能异常;静态功耗≤50mA,低功耗设计可减少整体设备能耗,适合长期连续运行场景;输出信号类型为模拟量4-20mA,信号传输稳定,抗干扰能力强,可与多数PLC、变频器等控制系统直接兼容。 二、测量范围与精度:有效测量行程为0-100mm(可根据实际需求定制其他量程),满足中小型设备的位移检测需求;线性精度≤±0.1%FS(满量程),确保不同测量位置的检测数据准确性;重复定位精度≤0.01mm,多次测量同一位置时,数据偏差小,保障设备运行的一致性。 三、响应与输出特性:响应时间≤1ms,可快速捕捉位移变化,适用于运动速度较快的物体检测;输出负载能力≤500Ω,能够直接驱动标准信号接收设备,无需额外添加信号放大模块;分辨率为0.001mm,可精确识别微小位移变化,满足高精度检测场景需求。 四、环境适应参数:工作温度范围为-20℃-80℃,可在高低温交替的工业环境中稳定工作,无需额外温控措施;相对湿度耐受范围为30%-95%RH(无凝露),在潮湿环境下仍能保持正常性能,适合食品加工、清洗设备等潮湿场景;防护等级为IP67,可有效防尘、防水溅,避免粉尘和液体侵入传感器内部损坏部件。 五、机械结构参数:外壳材质采用铝合金,兼具轻量化与高强度特性,抗冲击能力强,表面经阳极氧化处理,具备良好的防锈、耐腐蚀性能;检测杆材质为不锈钢,硬度高、耐磨性好,延长使用寿命;安装方式支持法兰安装与螺纹安装,适配不同设备安装需求,安装孔位间距符合行业通用标准,便于现场装配。 六、抗干扰性能:具备电磁兼容(EMC)特性,符合EN 61000-6-2标准,可抵抗外界电磁干扰(如变频器、电机等设备产生的干扰);具备短路保护功能,当输出线路发生短路时,可自动切断输出电流,防止传感器内部元件损坏,故障排除后可恢复正常工作。 七、工作寿命与稳定性:机械寿命≥100万次往复运动,长期使用后性能衰减小;漂移量≤0.05%FS/年,年稳定性好,减少因参数漂移导致的校准频率,降低维护成本;绝缘电阻≥100MΩ(500V DC),电气绝缘性能可靠,避免漏电风险。 八、附加功能与适配性:支持反向极性保护,当电源正负极接反时,可保护传感器内部电路不被损坏;具备零位与满位校准功能,通过专用校准工具可微调输出信号,确保测量精度;线缆长度标配2m(可选1m-5m),特殊场景可定制加长线缆,满足不同安装距离需求。 要不要我帮你整理一份**XD-TN-1EF行程传感器技术参数对比表**?表格将该传感器参数与同类型常见传感器参数横向对比,标注核心优势参数,方便选型时快速参考。
5个回答
