柴油是轻质石油产品,复杂烃类(碳原子数约10~22)混合物。为柴油机燃料。主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成;也可由页岩油加工和煤液化制取。分为轻柴油(沸点范围约180~370℃)和重柴油(沸点范围约350~410℃)两大类。广泛用于大型车辆、铁路机车、船舰。
柴油按凝点分级,重柴油有10,20,30三个牌号。轻柴油有5、0、-10、-20、-35、-50六个牌号,柴油凝点按GB/T 510方法进行测定。
SH113E全自动凝点测定仪是以国标准GB/T510《石油产品凝点测定法》依据,采用当代先进技术,集机械、光学、电子及计算机技术于一体,可自动完成石油产品凝点的测试, 本仪器采用光电检测技术,玻璃试管自动倾斜法,进口压缩机制冷系统确保达到要求的制冷深度。
测试的原理是:
油品在规定的试验条件下,将试油装入试管冷却到液面不移动时的最高温度,以℃表示。
操作步骤
仪器开机后,进入凝点主界面
1.点击参数设置,参数设置界面可以设置日期和时间,对试样温度、浴槽温度进行温度校准。
2.点击系统设置,界面内可以手动设置开启、关闭。可以先检查仪器各部分情况。
3.点击凝点主界面的开始按钮之后,仪器自动关闭了参数设置,系统设置,以及历史数据的查看,所以在开始试验前,必须事前设置好参数。
所有准备工作做完后,点击开始按钮即可进行试验,试验过程中系统自动检测凝点,试验结束后蜂鸣提示,打印凝点结果。
结果:负10号柴油的凝点是-10摄氏度,零号和五号柴油的凝点是0摄氏度
