怎样对ELISA试剂盒所用孵育箱的温度进行校准?
抚州翊立飒生物科技开发有限公司
抚州翊立飒生物科技开发有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-05-12回答
校准ELISA试剂盒的孵育箱温度需使用经计量认证的温度记录仪或多点测温设备,通过多位置、多时间点验证实际温度与设定值的一致性,确保孵育环境均一稳定,避免“边缘效应”影响实验结果。
一、校准前准备
选择合适工具
使用具备校准证书的数字温度记录仪或无线多点测温系统(如iButton、数据记录探头),确保测量精度在±0.1℃内。
确定校准频率
新设备首次使用前必须校准;
正常使用中建议6个月校准一次;
若实验室温控环境波动大或频繁开关门,应缩短至每3个月。
提示:高灵敏度ELISA或定量实验前应重新验证孵育箱温度状态。
二、校准操作步骤
布点设置(9点法推荐)
9个温度探头均匀分布在酶标板可放置区域:
四角各1个(P1P4
四边中点各1个(P5P8
中心1个(P9
运行标准程序?
设定孵育箱为常用模式(如37, 1小时),连续监测至少2小时,记录温度变化全过程(包括升温阶段和稳定阶段)。
关键参数评估
指标
合格标准
说明
设定值偏差
实际平均温度与设定值差≤±0.5
如设定37℃,实测应在36.537.5
温差均匀性
板内最大温差≤±0.5
避免边缘孔反应效率偏低
温度稳定性
波动范围≤±0.3℃(稳态时)
防止反应动力学不一致
若任一探头持续偏离超过0.5℃,需联系厂家维修或更换加热/风扇组件。
三、辅助控制建议
启用风扇循环功能:确保热空气均匀分布,减少梯度温差。
避免超载堆放:酶标板之间留有23 cm空隙,保证气流畅通。
定期清洁通风口:防止灰尘堵塞影响散热效率。
记录校准数据:建立设备档案,便于追溯和审计。
实践提示:可在每次实验前用红外测温枪快速抽查板面温度,作为日常质控手段。
