问题246
问题222
XY-2671 便携式多普勒流速流量仪测量原理是什么,相比转...
XY-2671 便携式多普勒流速流量仪测量原理是什么,相比转子式流速仪有哪些优势?
暂无描述
于经理
青岛新业环保科技有限公司
进入商铺
于经理
,暂无简介
2026-07-28回答
XY-2671 采用声学多普勒效应测量流速,探头向水体发射超声波,声波遇到水中悬浮物、气泡产生反射;水流带动颗粒运动,反射波频率发生偏移,仪器通过计算多普勒频移得到水体实际流速。 水位依靠静压传感方式采集,利用压力与水深换算液位数值;主机录入渠道、管道断面形...
水位依靠静压传感方式采集,利用压力与水深换算液位数值;主机录入渠道、管道断面形状与尺寸,采用速度面积法,结合平均流速、过水面积自动计算瞬时流量与累计流量。
传感器安装角度灵活,可布置在断面底部、侧壁、上方,支持多角度发射声波,能够采集垂向不同深度流速,分析水体剖面流态,还可根据水位数据绘制库容变化曲线。
结构层面核心优势:整机无叶轮、无旋转机械部件。转子流速仪很容易被水草、塑料袋、管网杂物缠绕,造成卡死、数据失效;多普勒超声探头不存在缠绕风险,污水、高泥沙水体适应性更强。
适用流态更广,仪器可以测量静止水体、缓流以及最高 10m/s 高速水流;传统转子流速仪存在最低启动流速,极低流速工况无法有效测量,存在测量盲区。
断面兼容性更强,仪器内置圆形、矩形、梯形、三角形多种断面模型,同时支持满管、非满管、明渠三类工况;转子流速仪大多仅适合规则明渠,很难直接用于非满流排水管道流量测算。
维护工作量差距明显,XY-2671 为纯物理超声检测,正常工况下免现场标定、免频繁校准;转子流速仪轴承容易磨损,需要定期保养、送检校准,野外连续监测运维压力大。
数据功能更加完善,主机 7 寸触控屏幕实时展示流量变化曲线,同步采集水温、大气压;可本地存储 20000 组数据,支持现场打印、U 盘导出,可选配定位与防篡改记录,满足监测溯源需求。
续航与便携优势突出,一体化手提箱设计,整机约 4kg;内置锂电池充满电可持续工作 72 小时,适合野外多天不间断水文巡测,转子流速仪大多需要外接供电或者频繁更换电池。
测量配套补偿算法完善,搭载独立温度补偿模块,自动修正水温变化对超声波传播、液位压力测量带来的误差;转子式设备一般缺少一体化温压补偿,高低温环境误差更容易扩大。
使用场景区分建议:长期野外复杂水体、市政排水管网临时抽检、排污口应急通量监测优先选用本多普勒仪器;条件良好、水体洁净、长期固定断面常规水文观测,可搭配转子流速仪互为比对。
需要注意使用前提:多普勒测速依靠水体内部悬浮颗粒反射声波,极端洁净清水长期测量信号偏弱;天然河道、生活污水、雨水管网等普遍含有悬浮物的水体均可稳定正常测量。
5个回答
