XY-2400B智能真空箱气袋采样器
(适用1-10升采样气袋)
一、采样参考标准:
HJ 732-2025 固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法。
HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、 甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气象色谱法。
HJ 604-2017 环境空气 总烃、 甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气象色谱法。
HJ 1262-2022 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法。
HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则。
二、主要技术指标:
1.大流量采样(0~5)L/min 范围内可调,任意设置;泵负载能力:50Kpa;
2.小流量采样(8~1000)mL/min,分辨率 0.1mL/min,范围任意设置;泵负载能力:50Kpa;
3.满足新标准要求;采样箱可形成 15KPa 负压,选配定位、授时、 日志功能;
4.满足新标准要求;加热制冷取样管温度支持 485 通讯实时测量显示或手动输入显示;
5.仪器具有掉电记忆功能,掉电再上电后可继续完成未完成采样;
6.具有样品类型数据库;每个气路的采集样品类型、标号和采样地点均可选择编辑,采样结束时,自动将样品类型名称保存到采样数据中,查询数据时,便于知道当前气路的采样数据是何种样品;
7.含有四路四个采样气路,支持大流量快速采样(最大 5L/min,无级调速)与小流量精准采样(流量设定范围:8-1000ml/min)。
8.采样方式:采样方式有“立即采样 ”、“定时采样 ”两种模式;
9.采样停止方式:“时间停止 ”、“压力停止 ”两种模式;
10.真空箱超大容积;真空箱适用 1-10 升采样气袋;
11.仪器具有气袋自动清洗功能,无需拔插气袋连接管,清洗次数、采样模式可设置;
12.实时监测真空箱内压力,气袋采满自动停止采样;
13.采内置 DC24V,3AH 大容量锂电池,支持长时间采样;功耗:< 10W;
14.大气压测量范围(70~110)kPa,计前压力(-30~0)kPa,分辨率 0.01kPa;
15.标配伸缩取样杆,最大长度 1.5 米;选配加热恒温取样管、加热制冷取样管、调温伴热管(2 米);
16.可选带蓝牙打印功能;选配蓝牙打印机;
