1. 内置电极存储,免重复标定:设备电极内置独立存储芯片,可将零氧、满氧校准数据直接储存在电极本体,而非主机中。电极插入3.5mm插口后,设备可自动识别电极、自动调取校准参数,开机即可测量,无需每次使用、换电极后重复标定,极大简化操作流程、节约作业时间。
2. 一主机多电极,设备利用率高:适配多人员、多项目共用一台设备的工况,可搭配多支电极轮换使用。每支电极独立保存自身校准数据,设备切换电极可自动匹配对应参数,数据互不干扰、不会错乱失效,大幅提升实验室、检测公司的设备复用效率。
3. 维护成本低,无需整机校准:区别于传统设备电极损坏需整机重新校准的弊端,本设备仅需更换全新电极,单独对新电极完成标定即可,主机无需任何调试,不影响设备整体检测精度,后期运维简单、成本更低。
4. 单插头一体化设计,接线稳定便捷:采用单3.5mm通用插头设计,一支电极同步完成溶解氧、温度双参数检测,彻底解决传统设备多插头接线繁琐、接触不良、信号波动的问题,连接简洁、使用便捷。
5. 数据独立留存,溯源完整可靠:设备本地300组GLP检测数据存储于主机内部,更换电极不会删除、覆盖历史检测数据,数据全程可溯源、安全不丢失,完全满足科研实验、项目验收、第三方检测的规范化要求。
