自动化立体仓库作业时,堆垛机伸缩货叉承担货物承载与伸缩搬运任务,额定载重直接决定设备运行安全与仓储效率,不少仓储集成商在方案选型阶段,不清楚堆垛机伸缩货叉额定载重的核算逻辑,下面结合实际工况拆解完整计算方式。
一、先分清额定载重与实际承载重量的区别
很多采购人员容易把货物自重直接当作货叉额定载重,这是选型常见误区。堆垛机伸缩货叉额定载重,指货叉在标准伸出行程、规定工作状态下,厂家标定的安全承载数值,并非货物单一重量。
实际承载总量,需要包含托盘、料箱、工装夹具的自重。举个例子,物料重 800kg,托盘自重 80kg,整体负载就达到 880kg,选型核算时必须以整套载荷作为计算基准,不能只统计货品重量。
二、堆垛机伸缩货叉额定载重基础计算公式
基础载重核算公式:货叉允许额定载重 ≥ 货物重量 + 托盘 / 载具自重 × 安全系数
1. 基础载荷:货品 + 托盘、料架、工装的合计重量;
2. 安全系数:常规常温仓储工况取值 1.2~1.5;化工、冷链、洁净车间等高负荷场景,安全系数建议提升至 1.5~2.0;
3. 行程修正:双深位堆垛机伸缩货叉全伸状态下额定载重会衰减,货叉完全伸出后的允许载荷小于半伸工况载荷,核算必须以最大伸出长度作为判定标准。
三、行程、升降高度对伸缩货叉额定载重的衰减影响
同一套三段式堆垛机伸缩货叉,伸出距离不同,有效载重并不固定。货叉悬臂伸出越长,弯矩越大,结构变形量随之增加,有效承载能力下降。
选型时不能只看短行程载重参数,要核对厂家提供的货叉载荷?行程曲线表。比如半伸状态额定载荷 1000kg,完全伸出后安全载重可能下降至 600?700kg,立体库双深位存取货物,必须采用全伸位置的载重数据作为设计依据。
四、工况环境会间接调整额定载重预留空间
普通常温仓库按照常规系数计算即可,如果是化工防腐车间、低温冷链库、洁净半导体仓库,设备长期往复高频运行,磨损速度更快。
这类工况在计算堆垛机伸缩货叉额定载重时,需要额外预留载荷余量,降低长期高频启停带来的结构疲劳风险。精卫弗斯在对接立体仓储项目时,会结合客户存取频次、运行速度、使用环境出具专属载重校核方案,避免后期设备过载故障。
五、额定载重计算完成后的校核验证步骤
1. 汇总整套负载重量,匹配最大伸出距离对应的允许载荷;
2. 核对堆垛机整机行走、提升机构的负载上限,保证整机载荷匹配;
3. 提交货叉厂家做力学校核,确认齿轮、链条、导向轴承满足长期运行要求。
自动化立体库稳定运行,离不开精准的载重核算。在前期方案阶段规范计算堆垛机伸缩货叉额定载重,既能规避过载安全隐患,也能延长整套堆垛机设备的使用寿命,降低后期维护成本。
