更多技术问题,欢迎您来电咨询:浙东容器19957845861
在纺织印染行业中,PE(聚乙烯)储罐凭借其
耐腐蚀性强、化学稳定性好、重量轻、成本可控等核心优势,成为生产流程中不可或缺的存储与辅助设备,主要作用围绕 “原料存储、工艺辅助、废水 / 助剂管理” 三大核心场景展开,具体应用可拆解为以下几类:
纺织印染需大量使用酸、碱、盐及有机助剂,PE 储罐的耐腐特性使其成为这类物料的理想存储容器,避免传统金属罐(易生锈、被腐蚀)或普通塑料罐(耐溶剂性差)的缺陷。具体存储品类及作用如下:
酸碱类物料存储:
印染前处理(如退浆、煮练、漂白)和后整理环节需使用硫酸、盐酸(调节 pH 值)、氢氧化钠(烧碱,用于退浆 / 煮练)、纯碱(缓冲 pH、固色)等强腐蚀性化学品。PE 储罐可长期安全存储这类物料,不发生化学反应或溶出,保障原料纯度与生产安全。
印染助剂存储:
包括表面活性剂(如渗透剂、乳化剂,辅助前处理均匀性)、分散剂(防止染料团聚)、匀染剂(确保染色均匀)、固色剂(提升色牢度)等。这类助剂多为有机或复配溶液,PE 储罐的化学稳定性可避免容器与助剂发生相互作用,防止助剂失效或产生杂质影响印染质量。
染料母液 / 稀释液存储:
部分染料(如分散染料、活性染料)需先配制成高浓度母液,再根据生产需求稀释。PE 储罐内壁光滑、不易挂壁,可减少染料残留,同时避免金属离子(如铁离子)溶出导致染料变色或色光偏差,保障染色一致性。
除基础存储外,PE 储罐还可与生产设备联动,作为工艺环节的 “缓冲罐” 或 “中转罐”,提升流程效率与稳定性:
前处理环节:水洗 / 漂白液中转
织物退浆、煮练后需多次水洗,或漂白过程中需控制漂白液(如次氯酸钠溶液)的浓度与流量。PE 储罐可暂存调配好的水洗液、漂白液,通过管道精准输送至水洗机、漂白机,避免因物料供应不稳定导致织物处理不均(如漂白斑、退浆不彻底)。
染色环节:染液恒温暂存
部分染色工艺(如高温高压染色)需将染液预热至特定温度,PE 储罐可配合加热套(PE 耐温范围通常为 - 40℃~60℃,特殊型号可耐 80℃以上)实现染液恒温暂存,确保进入染色机的染液温度稳定,减少色差风险。
后整理环节:助剂配比缓冲
后整理(如柔软、抗皱、防水)需将助剂按精确比例稀释后使用。PE 储罐可作为 “配比缓冲罐”,先将助剂与水在罐内搅拌均匀,再通过计量泵输送至后整理设备,避免因现场配比不及时导致生产中断,同时保证助剂浓度均匀,提升整理效果。
纺织印染产生的废水(如染色废水、前处理废水)及废弃助剂需合规处理,PE 储罐可在此环节发挥作用:
废水暂存与分类存储
不同环节的废水(如高浓度染色废水、低浓度水洗废水)需分类处理,PE 储罐可作为废水暂存容器,将不同类型废水分开收集,避免混合后增加处理难度(如高盐废水与高 COD 废水混合可能影响生化处理效果)。
废弃助剂 / 残液安全存储
过期或剩余的助剂(如失效染料、废弃酸液)属于危险废物,需单独存储后交由专业机构处理。PE 储罐的密封性好、耐腐性强,可防止这类危险废物泄漏、挥发,降低对环境和人员的危害。
废水预处理辅助
在废水进入处理系统前,常需加入中和剂(如石灰乳、硫酸)调节 pH 值,或加入絮凝剂(如聚合氯化铝)沉淀杂质。PE 储罐可用于存储这些预处理药剂,并通过搅拌装置(PE 材质搅拌桨)实现药剂与废水的初步混合,提升预处理效率。
