池子深度对潜水搅拌机的效果和影响
南京兰江水处理设备有限公司
南京兰江水处理设备有限公司 进入商铺
,暂无简介 2025-12-16回答
 潜水搅拌机一般适用于常规污水处理厂和工业流程中搅拌带有固体悬浮物的污水和污泥混合的液体、工业使用过程中液体等,创建水流的功能,加强搅拌的功能,能防止污泥的沉淀及产生水池的死角,池内的流速不低于0.1m/s。本机的叶轮具备水力设计的结构,工作效率较高,搅拌机后掠式叶轮具备自洁的功能和可防杂物缠绕叶轮和堵塞叶轮。
  吊杆在起吊潜水搅拌机的时候,叶轮和水平面应该向上仰5-10度,导杆和吊绳钢丝与水平垂直,可选用铅锤校正,通过起吊装置上的吊绳开始调节,让搅拌机沿导杆或吊绳滑下过程中,吊头和潜水搅拌机的起吊重心应该处于同一垂直线上面。
  当池深小于4米时推荐选用的形式是安装系统1号,水深可以根据客户需要来调节垂直的方向,而且在水平面上面可绕导杆转向的角度为±60°起吊装置的底座、支撑的支架和下托的支架与水池的有关的联接面均可选用膨胀螺栓固定即可,无需打预留孔。
  当池深大于4米时推荐选用的形式是安装系统2号,需在水池的底部做一个以混凝土为基础或以钢结构为基础的底座。起吊装置的底座、吊绳固定的支架和导向的底座与水池的有关的联接面均可选用膨胀螺栓固定即可,无需打预留孔。安装系统Ⅱ用导向吊绳替换导杆,具有运输方便的特点和现场安装简单的特点。该装置从根本上是避免了由于运输引起的导杆弯曲和变形会影响客户正常使用的情况,水池深度过深的情况下,因为导杆的安装装置误差而导致没办法正常起吊的现象出现。在有悬臂式水池顶部的安装条件上更加显示出操作方便可靠。
  本机的结构属于紧凑、操作和维修简单化、安装和检修方便化、让潜水搅拌机使用寿命延长;
  潜水搅拌机和潜水曝气装置搭配使用可使设备能耗大幅度的降低,设备的充氧量有明显的提高,让水池防止杂质沉淀;
  该设备的电机绕组的绝缘等级属于F级,防护等级属于IP68,在污水处理厂的曝气装置中搭配使用,可使装置能耗大幅度的降低,而且充氧量有明显的提高,让水池防止杂质沉淀。根据客户工艺的要求,一般直联式的潜水搅拌机可搭配导流罩。
  混合使用的搅拌系列产品一般选用多级的电机,选用直联式的结构,能耗较低,效率较高;叶片经过精铸件或冲压式成型,精密度较高,推力有大幅度的提升,外观流畅美观,设备的结构为紧凑;
