大型储罐罐底外壁阴极保护:MMO网状阳极系统施工全流程
山东奥科防腐工程有限公司
山东奥科防腐工程有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-04-09回答
大型储罐底板外壁的阴极保护,直接关系到罐体全生命周期内的腐蚀防控能力。MMO(混合金属氧化物)网状阳极系统凭借其电流分布均匀、输出可调、寿命长等优势,已成为新建储罐及在役罐改造的主流方案。以下按照现场施工顺序,梳理从罐基础准备到回填保护的核心技术要点。
1. 罐基础回填前的准备:细沙垫层平整
罐基础施工至沥青砂绝缘层以下时,首先需铺设细沙垫层。要求垫层平整、密实,无尖锐石块或硬质突起,以免后续铺设阳极网时造成局部应力集中或刺破绝缘层。平整度宜控制在±10mm以内,为MMO带状阳极提供均匀的承载面。
2. MMO带状阳极与钛导电片的铺设
将MMO带状阳极与钛导电片按设计图纸铺设在细沙层上。操作中严禁在地面上直接拖拉,防止阳极涂层损伤或钛片变形。铺设顺序遵循“先中间、后向外辐射”的原则:以罐底板中心为起点,向四周对称展开,保证阳极网在罐底投影区内连续、均匀分布。每铺完一片,及时用彩色标签或记号笔标记位置,便于后续点焊和检查。
3. 点焊连接:专用设备与参数控制
阳极带与钛导电片交叉处需采用专用电容储能点焊机进行连接。每个交叉点至少保证三个独立焊点,呈三角形分布,确保机械强度与电气导通性。正式施焊前,应在同材质试件上进行试焊,记录焊接电压、电容、电极压力等参数,并做剥离试验验证焊点牢固度。所有焊接参数必须形成可追溯的书面记录。
4. 抗压参比电极埋设
参比电极是监控阴极保护电位的“眼睛”。选用抗压型长效参比电极,埋设前需在清水中浸泡2小时,使其内部电解质充分饱和。为防止回填时被砸坏,采用木框或塑料保护笼将电极固定,埋于中粗砂层中,位置严格控制在阳极网上方100mm处。木框周围用细砂填充,避免移位。
5. 电缆接头焊接与防腐密封
钛导电片的汇总电缆与外部主电缆连接时,采用锡焊或铜焊,焊后接头需进行多层防腐密封。推荐使用辐射交联热收缩套配合热熔胶,或涂覆高性能聚脲防腐涂料,确保在地下潮湿环境中长期绝缘、不渗水。
6. 回填过程保护措施
回填是施工中最易造成损伤的环节。必须先铺一层5-10cm厚的细沙,完全覆盖阳极网及焊点,人工或机械轻铺,严禁直接倾倒粗砂或碎石。确认细沙层完整覆盖后,方可继续回填中粗砂至设计标高。整个回填过程中,应有专人旁站监护,防止焊点被拉脱或钛片弯折。
7. 质量检验:回填前后的“双重确认”
回填前,必须用万用表或低电阻测试仪测量阳极网的整体连通性——任意两点之间的电阻应小于0.1Ω。同时检测参比电极的初始电位值并记录。回填完成后,再次复测罐底对地电阻及保护电位分布,与回填前数据比对,确认无断路或短路现象。
上述流程已在多个大型储备库工程中得到验证,包括大连新港国家战略储备库等。实践表明,严格执行细沙保护、多点焊接、参比电极精确定位及回填前后复测,是MMO网状阳极系统长效可靠运行的关键。
对于化工储罐而言,罐底板下方的阴极保护犹如一层“隐形铠甲”,看不见却至关重要。从第一层细沙到最后一个焊点,每一道工序都值得严谨对待。
