XY-800A型便携式污水5参数检测仪能测哪些项目?
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-05-14回答
污水处理厂、环境监察、企业排污口需要快速检测污水中的常规污染物指标。XY-800A便携式污水5参数检测仪,集成了COD、总磷、氨氮、悬浮物、总氮五个核心参数,采用一体化防水手提箱设计,内置4孔消解模块和7英寸触摸屏,是户外污水检测的理想工具。
一体化设计,坚固便携
仪器采用防水手提安全箱作为外壳,所有组件(主机、消解器、比色皿、试剂等)均置于箱内,打开即可使用。强度高、防摔、防水,适合恶劣的现场环境。内置大容量锂电池,无需外接电源即可完成多个样品的检测。
四孔智能消解模块
COD、总磷、总氮等指标需要预先消解。XY-800A内部集成了4孔多功能消解模块,支持0~200℃温度范围可调。预设了常用的消解项目(如COD在165℃消解15分钟、总磷在120℃消解30分钟),一键式操作,消解完成自动报警提示。消解模块具有双保险高温过载保护,使用安全。
分光光度法,进口光源与检测器
采用分光光度法原理,波长测量范围340~1100nm,波长准确度±1nm,半宽4nm。光源为进口冷光源,寿命可达10万小时以上;检测器为进口高灵敏度光电传感器。检测准确度≤±5%,重复性≤±2%,分辨率0.001。
海量存储与打印
可存储40万组数据,可选配升级至500万组。内置热敏打印机,现场即可打印检测报告。配备USB接口,可选配4G、WiFi通讯模块。预存720条标准曲线,并支持7点拟合曲线校准,满足不同水质的适配需求。
测定项目与范围
项目 测量范围 检测下限
COD 0-15000 mg/L 5 mg/L
CODmn 0-5 mg/L 0.5 mg/L
氨氮 0-150 mg/L 0.05 mg/L
总磷 0-30 mg/L 0.02 mg/L
总氮 0-100 mg/L 0.5 mg/L
悬浮物 0.00-1000.00 mg/L 0.001 mg/L
标准配置
专用反应管、保护罩、冷却架、比色架、移液器、打印纸等。用户只需准备待测水样和配套试剂(需另购),即可开始检测。
应用领域
污水处理厂进出水水质快速筛查、环保执法现场检查、企业污染源自检、水产养殖水质监测、河道巡测等。一机多参数,省去了携带多台仪器的麻烦。
