发动机冷却液铸铝合金腐蚀测定方法解析
山东盛泰仪器有限公司
山东盛泰仪器有限公司 进入商铺
,暂无简介 2025-04-22回答
发动机工作时,发动机冷却液能有效地抑制铝质气缸盖传热腐蚀极为重要,因为形成的任何腐蚀产物都可能沉积在散热器的内表面上,导致冷却系统过热和冷却液沸腾溢出
SH0620发动机冷却液铸铝合金腐蚀测定器,发动机冷却剂铸造铝合金腐蚀试验机符合SH/T 0620《发动机冷却液对传热状态下的铸铝合金腐蚀测定法》ASTMD 4340试验方法的要求,适用于发动机冷却剂及其浓缩液。
方法概要
将发动机铝质缸盖常用的铸铝合金加工成试件,称量后将试件的试验面浸在发动机冷却液试样中,用空气对试样施加压力,将试件在135℃+1℃下恒温168h,试验结束后将试件进行清洗处理后再次称量,以校正后的试件质量变化值评价腐蚀。
实验步骤
1. 500mL试样通过空气口加入到传热腐蚀室,装上空气加注管,装上安全罩,用压缩空气对传热腐蚀室逐渐加压至140kPa。接通加热器,对试件加热,随着温度的上升,传热腐蚀室的压力逐渐升高,要注意调整压力,使得当试件温度达到135℃时,传热腐蚀室的压力为190~200kPa。
2.将试件的温度控制在135℃+1℃,每隔一段时间观察放置在试件温度计插孔内的温度计的温度,在此温度下试验持续进行一周(168h).
3.试验终了时,关闭加热器,待传热腐蚀室冷却到室温,释放传热腐蚀室的压力,拿掉空气加注管,倒出或虹吸出试样,拆卸传热腐蚀室,取出试件。
