方法概要
用无灰滤纸作引火芯,点燃放在一个适当容器中的试样,使其燃烧到只剩下灰分和残留的碳。碳 质残留物再在775c高温炉中加热转化成灰分,然后冷却并称重。
仪器与材料
仪器SH119石油产品灰分测定仪
定量滤纸:直径9厘米。
盐酸:化学纯,配成1:4的水溶液。
试验步骤
1、将已经恒重的坩埚称量准确至0.1g,并以同样的准确度称入试样。所取试样量的多少依试样灰分含量的大小而定,以所取试样能足以生成20毫克的灰分为限.
2、用一张定量滤纸叠成两折,卷成圆锥状,用剪刀把距尖端5 ~10毫米之顶端部分剪去,放入坩埚内。把卷成圆锥状的滤纸(引火芯)安稳地立插在坩埚内的油中,将大部分试样表面盖住。
3、测定含水的试样时,将装有试样和引火芯的坩埚放置电热板上,缓慢加热,使其不溅出,让水 慢慢蒸发,直到浸透试样的滤纸可以燃着为止。
引火芯浸透试样后,点火燃烧。试样的燃烧应进行到获得干性碳化残渣时为止。燃烧时,火焰高度维持在10厘米左右。
对粘稠的或含蜡的试样,一边燃烧一边在电炉上加热。燃烧开始后,调整加热,使试样不至溅出, 亦不从坩埚边缘溢出。
试样燃烧之后,将盛有残渣的坩埚移入加热到775±25℃的SH119石油产品灰分测定仪中,在此温度下加热,直到残渣完全成为灰烬(一般保持1,5?2.。小时)。
4、残渣成灰后,将坩埚放在空气中冷却3分钟,然后在干燥器内冷却至室温后进行称量,称准至 0.001克。再移入高温炉中燃烧20~30分钟,重复进行燃烧、冷却及称量,直至连续两次称量间的差数不大于0.0005克为止。
SH119石油产品灰分测定仪是依据GB/T508《石油产品灰分测定法》、ASTMD482.GB/T2433《添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法》、SH/T0067《发动机冷却液和防锈剂灰分含量测定法》标准设计制造的,用于测定润石油产品灰分及润滑油脂硫酸盐的灰分。
