一、安装前期准备。备齐绝缘万用表、防爆扳手、压线钳、绳夹等工具,确认施工区域断电并挂牌警示。清理输送机两侧安装环境,移除障碍物,确保无剧烈振动、高温热源及粉尘堆积;核对设备配件(含安装支架、固定螺栓、复位柄)齐全,检查开关外壳无破损、防爆面清洁无划痕,密封垫圈完好无损。
二、线缆选型规范。电源与信号线路选用防爆级带屏蔽层铜芯线缆,截面积≥1.0mm2,绝缘层耐受 - 30℃~75℃环境温度,适配易燃易爆工况。控制线需与动力线分开敷设,平行间距≥30cm,交叉敷设呈 90° 夹角,避免电磁干扰;户外敷设需加装防爆防护套管,增强耐磨防腐性能。
三、端子功能识别。对照产品接线图,明确端子定义:COM 为公共端,NO 为常开触点,NC 为常闭触点(出厂标配四芯橡套电缆,对应触点标识清晰);确认防爆接线腔内部端子无氧化、松动,接线柱绝缘层无破损,做好端子标识避免混淆。
四、线路连接操作。采用无源干接点接线方式,将常闭触点(NC)串联接入设备控制回路,实现紧急停机功能;如需报警联动,可将常开触点(NO)接入报警回路。剥线长度控制在 1~1.5mm,芯线无氧化裸露,采用螺栓紧固并加装平垫,紧固力矩符合要求(盖螺钉 3Nm,接地螺钉 1Nm),避免损伤防爆面。
五、设备固定安装。采用支架螺栓固定,成对安装于输送机两侧机架,安装高度便于人员操作,两台开关间距≤30 米,爬坡段或转角处需缩短间距。支架通过焊接或 M8 螺栓固定于平整安装面,轻质结构需加装加固板,确保开关固定牢固无松动,触发臂活动自如。
六、拉绳布置调试。选用直径 4mm 覆塑钢丝绳,通过绳夹固定于开关触发臂,沿输送机两侧敷设,每隔 3 米安装一个托环支撑。用紧线器张紧拉绳,确保双向拉力均衡(操动力≤18N),无过度松弛或紧绷,拉绳两端固定点需预留伸缩余量,避免温度变化导致张力异常。
七、防护密封处理。进线口采用防爆密封接头固定,拧紧压紧螺母确保密封严实,喇叭口朝下垂直安装,防止雨水渗入。防爆面紧固螺钉均匀拧紧,不得夹杂导线或异物,保持防爆面清洁干燥;接线腔盖闭合后,密封垫圈需完全贴合,确保防护等级达标。
八、通电调试维护。用 500V 兆欧表测试线缆绝缘电阻≥10MΩ,确认接线无错接、短路后再通电。调试时双向拉动拉绳,验证触点可靠动作、信号正常输出,手动复位后开关恢复初始状态;定期检查拉绳无断裂老化、端子紧固,留存安装位置与接线参数记录,严禁在易燃易爆场所带电拆卸设备。
