融雪冷藏型降水降尘采样器的技术特点、主要技术指标以及设备综合使用优势是什么?
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-05-08回答
答:XY-0562融雪冷藏型降水降尘采样器硬件配置高端,结构设计科学合理,具备高精度、高稳定性、全自动、耐低温等多项技术特点。仪器配备两只独立并行智能梳状传感器,双重感应结构可以精准判断降雨状态,有效避免误触发、误采样,提高设备识别准确率;感雨器搭载三级加热功能,能够快速区分间隔时间较短的两场降水,避免多场降水混装,保证样品分段采集的准确性。设备整体水路全部采用惰性材料制作,接雨盆表面同样喷涂惰性防腐材质,不会对雨水样品造成二次污染,最大程度保留降水原始理化性质,符合环保监测无污染采样要求。
仪器雨量计量装置采用加热型SL-3标准雨量计,测量精准且不易结冰堵塞;搭载海尔专业冷藏箱体,可将水样恒定保存在(4±1)℃,低温环境有效抑制水样微生物活动,防止水质成分发生变质,延长样品保存时间。采样开关盖采用双臂四联杆机械结构,运行动作稳定可靠,连接处采用柔性密封工艺,防尘防水,杜绝外界灰尘、杂物进入采样桶内部。内置八段转换器,搭配八个1000ml大容量采样容器,配合四种工作模式实现自动化分瓶采样。设备同时具备降水、降尘双重采集功能,一机多用,既可采集雨水样品,也可收集大气自然降尘,适用监测范围更广。
在数据处理与电气控制方面,仪器功能完善。设备能够自动记录降水起止时间、降雨量、采样瓶数量等关键数据,内部可存储高达8000个降雨事件记录,方便工作人员长期追溯查询。机身配备USB、RS485、RS232多重通讯接口,支持数据本地导出、远程传输,可对接电脑平台实现远程监控、实时查看降雨量与环境温度。仪器自带故障自检、掉电数据保护以及精准时钟功能,意外断电后数据不会丢失,通电自动恢复工作状态,无需人工重复设置。设备搭载智能温控系统,环境温度低于4℃时自动启动加热装置,保障低温寒冬工况正常运行,耐候性极强。
该仪器各项技术指标严谨专业,感雨器灵敏度可达≥0.03mm/min,降雨采集强度范围为0.03-4mm/min;采雨漏斗内径300mm,降尘缸规格150mm,收集面积标准合规;雨量测量误差控制严格,低强度降雨误差≤±0.4mm,高强度降雨误差≤±4%;开盖延迟时间≤30s,关盖延迟时间≤5min,反应灵敏;样品恒定保存温度为(4±1)℃,整机可在-30℃至50℃极端环境下稳定工作,设备最大功耗100W,压缩机静止时功耗仅25W,节能省电。综合而言,该采样器耐腐蚀、抗低温、高精度、全自动、存储量大、接口丰富,适用于气象站、生态环境局、监测站、科研单位长期野外无人值守采样,是大气降水降尘监测的专业精密设备。
