XY-TPH智能土壤PH测定仪,测定原理是什么?
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-05-19回答
XY-TPH智能土壤PH测定仪依托高精度复合电极感应+温度智能补偿+主控芯片数据采集处理架构完成土壤多参数检测作业。仪器核心检测元件为二合一复合智能电极,电极感应端插入土壤介质后,通过离子感应技术捕捉土壤内部氢离子浓度、盐分离子含量,同步采集土壤温度、水分信号;各类模拟信号传输至主控处理芯片,芯片内置智能温度补偿算法,自动修正温差带来的检测误差,精准换算土壤PH值、含盐量、含水率等参数。设备搭载智能识别模块,接入传感器后自动识别探头类型,通用接口可随意互换,不影响检测精度;系统实时采集的数据同步展示于中文液晶大屏,设备按照设定方式完成手动/自动数据存储,内置存储芯片永久留存数据,断电不丢失。外置SD卡可辅助扩容记录,支持一键上传环境因子数据;通过USB接口连通电脑,搭配上位机软件完成数据导出、表格生成、曲线绘制,超限区域数据自动变色着色预警,直观判定土质超标风险。整机采用双供电模式,锂电池内置供电+外接交流电供电适配不同作业场景,全程实现土壤采样、信号感应、数据运算、存储导出、智能预警一体化全自动检测流程。
