猪酶联免疫试剂盒检测过程中的相关规范事项
上海抚生实业有限公司
上海抚生实业有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-07-07回答
ELISA试剂盒检测的注意事项可分为实验前准备、操作过程、结果判定三个核心环节,具体要求如下:
一、实验前准备注意事项
试剂平衡与保存试剂盒从冷藏环境(2-8℃)取出后,需在室温平衡15-30分钟,避免冷凝水影响反应体系,使用后需尽快放回2-8℃储存。未用完的板条需装入密封袋,添加干燥剂后放回冷藏,避免受潮沾水。
试剂配制校验浓缩洗涤液若出现结晶,可水浴加热助溶,不会影响后续结果;需按说明书比例现配现用稀释洗涤液,浓缩液不可直接使用。不同批号试剂盒的组分绝对不可混用,避免影响反应特异性。
样本质量控制禁止使用染菌、脂血、溶血或黄疸的样本;若样本无法及时检测,需分装保存(短期2-8℃不超过1周,长期-20℃冻存),避免反复冻融影响抗原抗体活性。若待测物浓度过高,需提前用样品稀释液稀释后再检测,结果需乘以总稀释倍数。
设备提前校准定期校对移液器、酶标仪的精度,确保加样量和吸光度读数准确;提前准备好37℃恒温箱、合格的一次性枪头、封板膜等耗材,封板膜禁止重复使用。
二、实验操作过程注意事项
加样环节一次加样时间建议控制在5分钟内,样本数量多推荐使用排枪加样,减少各孔温育时间差异;加样时避免刮擦板底,每孔加样后确认无气泡,吸头需及时更换避免交叉污染。
洗涤环节洗涤时需每孔加满洗涤液,静置30秒后再弃去,重复洗涤5次并最后拍干,避免未结合的酶标记物残留导致背景显色过深。
显色与终止环节TMB底物需避光保存,显色过程必须避光进行;TMB和终止液对皮肤有刺激性,操作时避免直接接触;终止液加入后溶液会从蓝色变为黄色,需在15分钟内完成读数,确保结果准确。
污染防控所有样本、洗涤液和实验废弃物都需要按传染性物质处理;所有枪头、容器一次性使用,避免交叉污染影响结果。
三、结果判定注意事项
有效结果判定前提试剂盒检测结果有效的前提是:阳性对照平均吸光度1.00,阴性对照平均吸光度≤0.10,满足条件才可继续计算临界值。
特殊结果排查若检测结果与临床诊断明显矛盾,需要排查是否存在"钩状效应"——高浓度待测物样本可能出现假阴性,需稀释样本后重新检测。若使用双抗体夹心法检测,血清中类风湿因子(RF)可能桥接固相和酶标抗体,导致假阳性,可使用Fab片段做酶标记抗体避免干扰。
定量检测要求定量检测时标准品线性回归的相关系数R需≥0.96,才可保证样本浓度计算准确。
