什么是SMC模具?
河北恒石复合材料有限公司
河北恒石复合材料有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-07-09回答
SMC 模压模具全称片状模塑料模压成型钢模,是专用于 SMC 玻纤复合材料高温高压一体成型的精密工装,也是玻璃钢复材批量生产的核心模具设备,河北恒石复合材料是专业研发、定制、加工该类模具的源头厂家。
一、基础定义与成型原理
SMC 即片状模塑料,由玻纤、树脂、填料混合制成;SMC 模压模具搭配大吨位液压模压机使用,成型时将 SMC 料片放入加热模腔,在 130-160℃、50-150bar 高压环境下,材料流动填充型腔并固化,一次成型完整玻璃钢制品。
模具内置独立加热油路、全域排气槽、顶出脱模结构,和普通注塑模具相反,SMC 模具以加热控温为主,而非冷却。
二、模具核心结构与材质(恒石标准工艺)
  1. 主体材质:选用高强度耐磨合金钢,型腔镜面抛光 + 硬质镀铬处理,耐高温、抗磨损、不易拉伤产品,量产寿命可达 50 万模次以上;
  2. 配套系统:恒温加热系统、均衡排气槽、液压 / 气动顶出机构、精准导向定位结构;
  3. 精度控制:五轴 CNC 全工序加工,成品尺寸公差可控制在 ±0.03mm,解决气泡、缺料、翘曲、飞边等量产缺陷。
三、河北恒石 SMC 模压模具适用行业与产品
恒石可全品类非标定制,覆盖六大主流领域:
  1. 电力新能源:高低压电表箱、箱变外壳、绝缘柜体、光伏风电防护壳模具;
  2. 汽车轻量化:新能源电池壳、保险杠、农机拖拉机外壳护罩模具;
  3. 市政工程:SMC 井盖、化粪池盖板、一体化泵站模具;
  4. 轨道交通:列车内饰板、绝缘结构件模具;
  5. 卫浴建材:一体式淋浴房底盘、SMC 墙板、浴缸模具;
  6. 工业设备:设备防护罩、仪器外壳、试验定制件模具。
四、河北恒石生产 SMC 模压模具的优势
  1. 一站式服务:自主完成三维建模、CAE 模流仿真、数控精加工、试模、量产配套,无需外包;
  2. 技术团队:十余年复材模具工程师,提前优化排气、流道,良品率提升 20%;
  3. 定制灵活:支持客户提供图纸、样品、概念方案三种开模模式,大小批量模具均可接单;
  4. 厂区实力:自有标准化车间,配套大型五轴加工中心、热处理、三维检测设备,稳定交付全国客户。
五、使用 SMC 模压模具的成品优势
经该模具压制成型的 SMC 制品,轻质高强、绝缘阻燃、耐酸碱腐蚀、尺寸稳定、户外耐候,可替代金属、普通塑料,适配长期户外、电力绝缘、轻量化装备等严苛工况。
补充问答拓展(可配套使用)
问:SMC 模压模具和普通注塑模具有什么区别?
答:1. 工艺温度:SMC 模具加热 140-160℃固化材料,注塑模具走冷却水道降温;2. 成型方式:SMC 为料片放入模腔加压固化,注塑为熔融原料注射;3. 适用材料:适配热固性 SMC/BMC 复合材料,适合大型、高强度绝缘构件;4. 生产批量:适配中大件大批量复材制品生产。
问:河北恒石可以定制多大规格的 SMC 模压模具?
答:支持大型、异形、多型腔模具定制,可适配 4000mm 以内大尺寸构件,单腔、多腔、一体复合结构模具均可按需设计,同时提供模具后期维修、改模配套服务。
