润滑剂在塑料加工中起什么作用?内润滑剂和外润滑剂有何区别?
东莞市巨烨新材料有限公司
东莞市巨烨新材料有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-07-17回答
在塑料加工中经常提到“润滑剂”,它和我们在机械上用的润滑油是一个概念吗?它主要起什么作用?
两者功能相似,都是为了减少摩擦和磨损,但在具体作用对象和工作环境上截然不同。塑料加工用的润滑剂,其核心目的是为了提高塑料在成型加工过程中的流动性和脱模性,通过减少聚合物熔体内部以及与加工设备表面之间的摩擦,来保障生产顺利进行并改善制品表面质量。根据作用方式的不同,润滑剂可分为内润滑剂外润滑剂两大类
  • 内润滑剂:这类润滑剂与聚合物树脂有良好的相容性,能够均匀地分散在聚合物分子链之间。它们的作用是减少聚合物分子链间的内摩擦,从而降低熔体粘度,增加熔融速率和流动性,使塑化更均匀。你可以想象,它就像给缠绕的线团之间加的滑石粉,让线团更容易抽动。常见的内润滑剂有低分子量的聚合物等
  • 外润滑剂:这类润滑剂与聚合物的相容性较差,因此在加工过程中容易被挤压出来,迁移到聚合物熔体与加工机械(如挤出机螺杆、料筒壁、模具)的金属表面之间,形成一层极薄的润滑膜。其作用是减少熔体与金属表面的粘附力,降低设备摩擦阻力,并赋予制品表面良好的脱模性和光泽度。常见的硬脂酸及其盐类就是典型的外润滑剂
需要注意的是,内外润滑剂的区别并非绝对。同一种润滑剂在不同的聚合物中或不同的加工条件下,可能表现出不同的主导作用。例如,在高温高压下,某些内润滑剂也可能被挤压出来,起到部分外润滑的作用
在实际生产中,需要根据具体聚合物、加工工艺和设备来选择合适的润滑剂品种和用量,以达到内外润滑平衡,最终实现产量、品质和设备寿命的综合优化
