一、先排查磨损快的根本原因
聚氨酯轮磨损异常加快,通常不是轮子本身的单一问题,需要从几个维度去排查:
?地面条件问题?
地面是否存在粗糙水泥地、有裂缝或接缝、有油污或粉尘颗粒?这些都会像砂纸一样加速轮子磨损。很多仓库地面不平整或有施工遗留的硬质颗粒,AGV反复碾压就会快速损耗。
?负载与选型不匹配?
轮子的承重等级是否满足AGV的实际载重?如果小车设计载重500kg却配了只能承受300kg的轮子,磨损速度会成倍增加。同时轮子直径偏小也会加大单位面积的磨损压力。
?运行工况问题?
AGV是否频繁原地转向、急停急起?是否在狭窄通道反复掉头?这些工况对轮子的剪切力很大。另外运行速度过高也会加剧摩擦生热,导致聚氨酯软化磨损加速。
?轮子质量问题?
使用的聚氨酯轮是否是回收料或低硬度配方?硬度太低(如 Shore A 70以下)虽然抓地好但不耐磨,硬度太高(如 Shore A 95以上)又容易在粗糙地面崩块。
二、具体解决措施
1. 更换更耐磨的轮子材质和配方
这是最直接有效的手段。建议选用?浇注型聚氨酯?而非热塑型,浇注型的耐磨性通常高出3-5倍。具体参数上:
硬度推荐 Shore A 85-92,在耐磨和抓地之间取得平衡
选择添加耐磨助剂(如MoS?二硫化钼或陶瓷微粒)的配方
如果地面特别粗糙,可以考虑?聚氨酯包胶轮芯+橡胶胎面?的复合结构,外层用高耐磨橡胶
2. 改善地面条件
这是很多人忽略但效果最显著的一步:
对地面做环氧自流平或固化处理,降低表面粗糙度
定期清理地面的沙粒、金属碎屑等硬质异物
在转弯密集区域铺设耐磨钢板或PVC垫板,减少轮子在固定位置的反复磨耗
修补地面裂缝和接缝,避免轮子卡入凹槽造成异常磨损
3. 优化AGV运行策略
从软件和调度层面降低磨损:
降低急停急起的频率,设置合理的加减速曲线
转弯时尽量采用弧形路径而非原地旋转,减少轮子侧向剪切
适当降低运行速度,尤其是在非紧急工况下
规划路径时避免让同一台车反复经过同一个磨损严重的点位
4. 合理选型和维护
根据实际载重选择轮子,建议留出20%-30%的承重余量
轮径尽量选大一些,大直径轮接地面积大、滚动阻力小、磨损更均匀
定期检查轮子磨损情况,建立更换周期,不要等磨到轮芯再换
保持轮子清洁,油污会加速聚氨酯老化降解
三、一个实用建议
不要只盯着轮子本身。很多时候?轮子磨损快是一个系统性问题?,地面、载重、运行方式三者叠加才导致了快速磨损。建议先做一次磨损数据记录——哪个位置磨、磨成什么形态(是均匀磨损还是偏磨、是磨平还是崩块),根据磨损形态就能反向推断出真正的原因,再对症下药。
