盐酸溴己新(BromhexineHydrochloride)是一种常用的化学药物,属于溴己新类药物,其主要作用是用于治疗由上呼吸道感染引起的痰多症状,广泛应用于临床治疗咳嗽、咳痰等疾病。药典对药用级盐酸溴己新有明确的质量标准,确保其在药品生产和使用中的安全性与有效性。
1.外观与物理性质
药用级盐酸溴己新应为白色或类白色结晶性粉末,能够溶于水,并具有一定的苦味。药典要求产品的外观应洁净无杂质,不得出现颜色偏差或异物。溶解性要求在水中有良好的溶解性能,并且所形成的溶液应清澈透明。
2.纯度与杂质
药用级盐酸溴己新的纯度要求较高,通常应达到98%及以上。纯度不足可能会导致药效降低或产生不良反应。药典对杂质含量有严格控制,尤其是水分含量、总灰分以及溴己新原料中可能存在的其他化学杂质。杂质含量必须低于规定的标准,一般不超过0.5%。
3.熔点与酸值
盐酸溴己新的熔点通常应在220230°C之间,这一熔点区间确保药物在生产和储存过程中不容易分解。药典对酸值的要求也比较严格,通常要求酸值每克样品不得超过0.5毫克KOH。熔点和酸值这两个指标能够有效地反映出药物的纯度和稳定性。
4.水分含量
药用级盐酸溴己新的水分含量必须严格控制,通常要求不超过1.0%。水分过高可能会导致药物的降解或结晶不稳定,影响其药效和存储安全性。
5.微生物限度
由于溴己新作为口服药物常见于呼吸道治疗中,因此其必须符合药典中关于微生物检测的标准。特别是需要确保产品不含有大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等致病菌,且总微生物数应在安全范围内,以避免影响患者健康。
6.溶解性与稳定性
药典要求药用级盐酸溴己新在规定的溶剂(如水和醇)中的溶解度达到一定标准,确保药物在体内的吸收效果。同时,盐酸溴己新需保持良好的稳定性,在常规储存条件下不发生分解或变化。
