预包装深井阳极在高土壤电阻率阴极保护中的应用
山东奥科防腐工程有限公司
山东奥科防腐工程有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-09-12回答
在高土壤电阻率地区,阴极保护系统常因阳极地床接地电阻过高而电流输出不足、保护范围受限。预包装深井阳极将贵金属氧化物或高硅铸铁管状阳极串、导气管、焦炭填料和钢制套管在工厂预制成完整单元,现场吊装下井即可。其思路是利用深层土壤电阻率较稳定、湿度较高的特点,扩大阳极与大地接触截面,降低接地电阻,提高外加电流阴极保护效率。
结构与预集成
该类深井阳极由管状阳极串、导气管、焦炭填料和钢制套管组成。工厂内完成组装和填料密实,减少井下作业。导气管排出阳极反应气体,避免气阻;焦炭填料形成低电阻导电通路,并延缓阳极消耗。现场主要进行吊装、定位、连接和回填,适合工期较紧的项目。
深埋降阻与电流输出
浅埋阳极地床易受地表干燥、冻融和季节变化影响,接地电阻波动大。深井阳极将阳极体置于地下数十米,常可进入电阻率较低、湿度较稳定的土层。接触截面增大后,接地电阻降低;相同驱动电压下,系统可输出更大保护电流。对长输油气管道、大型储罐底板和区域管网,可减少地床数量,优化布局。
施工运行与维护
预包装结构缩短现场安装周期,减少人力和临时设施。深埋方式受地表环境变化影响较小,运行稳定性较好,维护需求相对较低。全生命周期内,电耗、维护和施工费用可综合平衡。设计仍需依据土壤电阻率测试、地质条件和保护对象需求,确定井深、阳极数量及供电参数。
应用参考
在中石油昆仑燃气博爱县天然气利用工程中,面对复杂土壤条件,采用该类深井阳极系统构建外加电流保护网络,为管网长期运行提供保护。在高土壤电阻率环境下,预包装式深井阳极可作为阴极保护工程的可选方案,适用于长距离、区域性金属构筑物防腐。
